Fladrem
vile
vile
Postnr: 2650
vile vile
Skrevet af tøser på 05 jun 2012 20:21
   Laurits Andersen HAR NUMMER 66159522
 Det er mystisk med din maskine det traditionelle er lejebukke fastgjort med 2 stk bolte men kan du sende mig nogle billeder af maskinen så kan jeg måske hjælpe dig jeg har altid beskæftiget mig med maskiner jeg har også Brødrene Dals katalog fra 1912 der er min den gamle i med billeder og der er mange flere modeller du er velkommen her igen.
Et katalog fra 1912!
Det lyder da umådeligt interessant!
Jeg er selv den lykkelige ejer af forskellige gamle træ- og metalbearbejdningsmaskiner.
Er der nogen billeder af Nielsen & Winther drejebænke?
tøser
tøser
Postnr: 5550
tøser tøser
  Desværre så har man ikke gjort så meget ud af at sætte navn på maskinerne hvad årgang tror du din maskine er fra?
PEK
vile
vile
Postnr: 2650
vile vile
tøser:
Jeg har sendt en besked til dig...
tøser
tøser
Postnr: 5550
tøser tøser
Ja tak for beskeden jeg prøvede om jeg kunne sætte billeder ind men det løkkedes ikke hvordan gør man
PEK
vile
vile
Postnr: 2650
vile vile
Det er begrænset hvor store billeder man direkte kan lægge her.
Men så kan man netop benytte sig af en upload-service som f.eks.
http://www.peecee.dk/
Og evt. linke til det.
tøser
tøser
Postnr: 5550
tøser tøser
jeg vil gerne sende på din email hvis jeg må og du kan sende til minførst det er
[email protected]
jeg fandt endnu en ældre bog med flere drejebænke dem kan du også godt få afse
PEK
tøser
tøser
Postnr: 5550
tøser tøser
med hensyn til fladrem som ikke skal være samlet tror jeg ikke, at noget er bedre end at få en støbt, eller købe en tandrem og bruge den, jeg tror sagtens den kan løbe på tænderne ellers kan den vendes om, det har jeg engang brugt på smørepumpe til en revolverbænk
PEK
tøser
tøser
Postnr: 5550
tøser tøser
tak Hans jeg har hp den skal også kunne gøre det er kun tiden som presser lidt
PEK
vile
vile
Postnr: 2650
vile vile
Jeg har sendt en mail til dig.
Men måske skal du ikke lægge din email-adresse her for længe, hvis du vil undgå spam.
knudr
knudr
Postnr: 8585
knudr knudr
Hej tøser
Du har ret i din antagelse om stopskruer. Men jeg kan ikke se den/dem. Hvis du kigger nøje på det midterste billede, vil du kunne se et lille hul i den mindste remskive med en skrue i. Men der er ikke en stopskrue, den sidder ganske løst og det er bare et smørehul. Når jeg lyser ind i hullet kan jeg se den blanke aksel. De tre remskiver sidder "løst" på akslen, men kan selvfølgelig kobles fast på det forreste tandhjul. Og i tandhjulene kan jeg ingen huller finde.
Men jeg er da godt klar over at det er mig, som ikke kan finde ud af det, for som sagt, så sad der altså en hel, lukket rem på maskinen da jeg fik den. Jeg klippede den over fordi den var gammel og laset.
Venlig hilsen
Knud
je__ns
je__ns
Postnr: 0
je__ns je__ns
Hvis du ikke kan se nogle stopskruer i tandhjulet, kunne det jo være fordi det sidder med en not, og så en prespasning.
Det ser jo også ud som om, der ikke er mulighed for at de kan give sig aksialt, så hvis der er en not, er stopskruer vel egentlig unødvendige.
mvh jens
tøser
tøser
Postnr: 5550
tøser tøser
nej det er jo rigtigt at remskiven skal løbe fri når man skifter til de lave omdrejninger det vil sige at den hviler på kuglelejer så er der kun en ting at gøre de møtrikker som sidder på akslen skal løsnes og akslen skal drives ud men pas på det er støbejern støbejern er skrøbeligt især når man slår på det trøk hvis du kan eller slå forsigtigt på enden af aksel med træklods og hammer
PEK
je__ns
je__ns
Postnr: 0
je__ns je__ns
jeg vil anbefale at bruge en aftrækker, den kan laves af en stump rør, der har stort nok hul og er lang nok til, at hovedspindlen kan gå igennem. Så sætter du en skive for enden af røret, og en gevindstang gennem spindelen, med en skive bagerst som ikke er større end den  kan pasere igennem lejebukkene. Så får du den adskilt, på en skånsom måde.
Men køre spindlen, med tilbehør perfekt, ville jeg foretrække at samle remmen, som MASKINSNEDKEREN foreslog.
Altsår lave et langt kilesnit i enderne af remmen , og så lime den sammen, evt. kunne du jo give den nogle syninger også, det vil kunne holde i mange år, til hobby drift.
mvh jens
vile
vile
Postnr: 2650
vile vile
Jens' metode med kilesnit og lim har jeg set praktiseret, da jeg som ung arbejdede på et maskinsnedkeri. Hvid trælim, og en skruetvinge på til næste dag.
Det holdt, og i en produktion var det efter min mening langt at foretrække frem for den "autoriserede" samling med klammer,
der frembragte en del støj, ved passagen af remskiverne.
Det kan være ret enerverende at stå og høre på en hel dag. (!)
