Fladrem
knudr
knudr
Postnr: 8585
knudr knudr
Jeg har anskaffet mig en ældre, måske gammel, drejebænk, som jeg gerne vil til at lege med. Men den mangler en fladrem, ca 25 x 1000 mm.
Er der nogen her, som kender til et muligt sted, hvor jeg kan købe en rem?
Eller måske allerbedst, er der nogen, som måske ved hvordan man selv kan lave en fladrem?
Venlig hilsen
Knud
uldal
uldal
Postnr: 6500
uldal uldal
Roulunds fabriker i Odense kan levere, men kun gennem en maskinhandler
je__ns
je__ns
Postnr: 0
je__ns je__ns
Har du funden en rem ????????????
mvh jens
tøser
tøser
Postnr: 5550
tøser tøser
køb den hos laurits Andersen han har dem på lager.
du har vel ikke tilfældigvis ikke en trappeskive til sådan en eller ved hvor der ligger en ved hvor der ligger en
PEK
knudr
knudr
Postnr: 8585
knudr knudr
Nå, for søren,
Jens's spørgsmål har jeg desværre slet ikke set
Og nej, jeg har ikke købt en fladrem, fordi jeg ikke har ikke kunne finde ud af at skille maskinen ad, så remmen kan komme på. Jeg har vendt og drejet maskinen og talt med folk, som jeg troede kunne hjælpe mig med at skille de ad, men nej, intet hjalp. Jeg ved jo godt at det kan lade sig gøre, for der sad jo en gammel slidt omvendt kilerem på, da jeg fik den. Og den er jo kommet på.
Så jeg fandt brugt tandrem fra en bilmotor, som jeg skar over, barberede tænderne af, skar kileformet i enderne og syede sammen på stedet.
Tøser: Jeg prøver at google "Laurits Andersen", -men jeg har altså desværre kun de to trappeskiver, som sidder på min drejebænk. Og den ene kan jeg som sagt ikke engang få af.
Venlig hilsen
Knud
uldal
uldal
Postnr: 6500
uldal uldal
I gamle dage blev fladremme nittet sammen efter tilpasning, med store, lange flade nitter, som klammer
je__ns
je__ns
Postnr: 0
je__ns je__ns
Skrevet af uldal på 04 jun 2012 19:35
Ja dem kan jeg godt huske
www.grene.com/shop/action/Se...langId=-11
Der var også et andet sindrigt system, som  blev klemt om remmen, på begge enderstumper, der var så em masse øjn på de to samlere, herigennem trak man så et stykke ståltråd.
Den typeer mere bevægelig.
Men de kræver et specielt værktøj, for at kunne montere den korekt.
(det har grene også
www.grene.com/shop/action/it...tModuleCmd
mvh jens
maskinsnedker
maskinsnedker
Postnr: 7742
maskinsnedker maskinsnedker
knudr
Man kan også "skærfe " gøre enden tynd i længderetningen,  skære og slibe  (et langt skråt snit) korte remmen op i længde & lime lad det tørre natten over og du har en fin rem.
Er lige ved at tro at du kan bruge en lang kraftig livrem, og lave det selv du skal "bare" finde den rette lim til at lime læder med, kan ikke huske hvilken lim (sikkert en to-komponent lim) der blev brugt når værkstedet, hvor jeg var i lære havde en mand ude for at reparere/lave ny rem (på stedet) en flersidet kehle maskine.
Rem-samlerne je__ns viser brugte vi også til flad-remme til diverse maskiner, spidserne skulle så bare "vejnes" på bagsiden, eneste u-lempe var at disse samlere larmede lidt.
maskinsnedker.
j håndstad
j håndstad
Postnr: 3540
j håndstad j håndstad
Men de blev ikke samlet med et stykke ståltråd men med et stykke snoet kattetarm.
je__ns
je__ns
Postnr: 0
je__ns je__ns
Skrevet af j håndstad på 04 jun 2012 23:56
Ja der er rigtigt, det brugte man i gamle dage.
Jeg kan huske på en tidligere arbejdsplads, vi havde en ældgammel slibemaskine, hvor remmen var samlet på den måde.
Som jeg husker det, en ca 2mm tyk stiv stang, som var utrolig holdbar, og ja fremstillet af kattetarm.
mvh jens
tøser
tøser
Postnr: 5550
tøser tøser
   Laurits Andersen HAR NUMMER 66159522
 Det er mystisk med din maskine det traditionelle er lejebukke fastgjort med 2 stk bolte men kan du sende mig nogle billeder af maskinen så kan jeg måske hjælpe dig jeg har altid beskæftiget mig med maskiner jeg har også Brødrene Dals katalog fra 1912 der er min den gamle i med billeder og der er mange flere modeller du er velkommen her igen.
PEK
knudr
knudr
Postnr: 8585
knudr knudr
Tak Tøser
Ja, dem med 2 bolte over hver lejebuk har jeg set på mange billeder. Hvis du vil kigge billeder, vil jeg blive glad.
Jeg kan oplyse:
at spindlen har større diameter forrest og mindre diameter bag, både udv. og indv.,
at der sidder store møtrikker (til hagenøgler) på begge sider af forreste leje,
at bagerste  (osse til hagenøgle) er afmonteret på billedet,
at der sidder et kugleleje (trykleje?) på forsiden af bagerste leje,
at den er væsentlig pænere i dag, altså rengjort og nymalet
Venlig hilsen
Knud
knudr
knudr
Postnr: 8585
knudr knudr
Hvor blev billederne af?
Jeg prøver igen--
Venlig hilsen
Knud
tøser
tøser
Postnr: 5550
tøser tøser
Hej Knud som jeg ser På billedet vil jeg mene at der nok sidder nogle stop skruer ind igennem tandhjul eller remskiver som griber fast i inder akslen med udboringen ig når man er sikker på at de er fjernet skal akslen med udboringen trykkes ud i retning af pinoldok.
PEK
