Hvilke materialer, og hvor meget skal der bruges til 100kvm gips loft
Illisher
Illisher
Postnr: 3600
Illisher Illisher
Skrevet af jenshøj på 14 nov 2011 11:12
Hvor har du fundet pladerne så billige? den pris jeg har fundet, er bare fra det billigste sted på nettet jeg lige kunne finde
Har du ikke en tømmerhandel, Stark, XLbyg eller lignende i nærheden? De kan sikkert godt sælge dig pladerne til samme pris, som du har set på nettet. Ligger i hvert fald tæt på den pris, jeg plejer at give hos Stark (fragtfrit leveret).
Men tror der er flere penge at spare på spartlen, hvis der er nogen der kender et godt sted at handle?
Sikkert hamrende forkert, men jeg plejer at bruge denne Yunik medium: http://www.j-beckmann.dk/sider/tapetspartel.php , og en papirstrimmer fra jem og fix. Har endnu ikke haft problemer. Danalims rullespartel fra samme sted, er i øvrigt også ganske fin til at fuldspartle med.
Det var da noget billigere end den spartel jeg havde fundet der hed "dana mester spartel, til 129.- for en 10L spand.  40kr pr. spand er alligevel en del, når der skal spartles så meget.
Kan se de har noget de kalder for danalim rulle spartel, som kan rulles på, ligesom når man maler.  Dette tiltaler mig lidt, til den 3. og sidste spartling (fuldspartling) Er der nogen der har erfaringer med det?  Synes det lyder lidt som et TV shop produkt  Men det kan jo være det er ganske udemærket, hvad siger I?
Synes jeg et sted havde læst noget om, at man burde grunde gipspladerne før man spartlede, er dette korrekt, eller skal der bare spartles lige efter de er sat op.
Illisher
Illisher
Postnr: 3600
Illisher Illisher
Skrevet af Orla Nautrup på 13 nov 2011 23:28
Som Naveren skriver skal lofter skrues pr 30 cm.
90 cm plader fåes med forsænkede endekanter på tømmerhandelen.
Husk at samlinger skal understøttes overalt, selv bruger jeg T-skinner ved fritbærende samlinger.
Hvis der skrues op under eksisterende rustikloft, skal du huske at fastgøre rustikken ekstra, og planlæg din montage så samlinger er placeret så der skrues i samme brædt i begge gipsplader.
Lad være med at købe en for billig spartel, da det faktisk er den der skal lime gipspladerne sammen, så hold 2- 4 mm afstand i samlingerne, så gipssparelmassen kan arbejdes ned mmellem pladerne, og anvend den armering der hører til de indkøbte gipsplader.
Takker. Var også ca. sådan jeg havde læst mig frem til det skulle gøres.
Dog kender jeg ikke til T-stykkerne. Hvordan bruges de, og hvad er deres formål helt præcist?
Det med at sætte pladerne op med 3-4mm mellemrum, var det ikke noget man gjorde på de "gamle" plader uden spartelkant?
Jeg er nemlig blevet fortalt at pladerne skal monteres uden mellemrum, og med en papirstrimmel og spartel til armering.
Illisher
Illisher
Postnr: 3600
Illisher Illisher
Skrevet af csteinod på 14 nov 2011 13:03
hos Davidsen
Giv dem evt et kald og hør hvad du kan få dem for - jeg kan forstå at prisen er lidt svingende..
Hvis du ikke kan få dem til den pris, så send mig lige en PB, så bestiller jeg dem til dig :-)
Vil prøve at kigge lidt rundt, og forhøre mig de forskellige steder, har jo ikke så travlt igen, da det først er til april de skal bruges Men tak for tilbudet. Skal jeg nok huske, når jeg engang skal til at bestille
(kan man ikke lave quotes fra flere forskellige personer i én post? Jeg synes ikke lige at kunne finde ud af det?)
jenshøj
jenshøj
Postnr: 4800
jenshøj jenshøj
Prøv at kigge lidt i monteringsvejledningerne hos gipspladeproducenterne mth. afstand. Mener de siger, at langkanterne skal ligge tæt, og kortkanterne med mellemrum. Se evt. http://www.tolerancer.dk/files/Tole...09_web.pdf
Jeg har (for første gang) brugt rullespartel i weekenden, og må sige, at jeg er meget imponeret over hvor let det var at arbejde med. Købte en glittespartel til formålet, og det skal næsen ikke slibes efterfølgende. Til fuldspartling er det umiddelbart ret let og hurtigt at arbejde med - især for en amatør som mig.
Illisher
Illisher
Postnr: 3600
Illisher Illisher
Skrevet af jenshøj på 14 nov 2011 17:21
Du har helt ret. Langkanter 0-4mm og kortkanter 1-4mm.   lækker lille bog. Den skal da lige have en gennemlæsning, så alle de småting er på plads
Hvad brugte du din glitte spartel til? Var det til efter du havde rullet det på, eller hvordan? Skal det ikke rulles på, også slibes let bagefter (girafsliper)?
jenshøj
jenshøj
Postnr: 4800
jenshøj jenshøj
Jo, det skal rulles på og så glittes. Når det er tørt, skal det slibes. Men med glittespartlen kan overfladen laves overraskende pæn, så der ikke skal slibes ret meget. Se følgende video:
http://www.youtube.com/watch?v=FQE5nhNSihM
Det er faktisk lige så let som det ser ud
Illisher
Illisher
Postnr: 3600
Illisher Illisher
Ser dejlig nemt og hurtigt ud. Det er jo genialt. Jeg vil se frem til en masse ondt i skulder og nakke, når jeg skal have lavet loftet
