Nyt fra LDS: Største opdatering længe
LDS er blevet opdateret! Faktisk er det anden del af en større opdatering, som må siges at være den største i mange år.
Mange af jer har fulgt arbejde med opdateringen, som nu er lykkedes, og mange har hjulpet med at teste og give god feedback - TAK FOR DET!!
Første del af opdateringen skete for nogle uger siden og handlede om det bagvedliggende system (det man ikke ser). Det gav masser af problemer med at skrive indlæg
Nu er forummet blevet opdateret. En opdatering der har grebet om sig, da det krævede at aktivitetslisten på forsiden og brugerprofilerne også blev skiftet ud.
Her er nogle af nyhederne:
Nemmere upload af billeder
Fremover vedhæfter man billeder direkte fra editoren ved at trykke på billede-knappen:
Nu kan man uploade mange billeder på én gang og man kan "drag & droppe" billederne ind. De må fylde op til ca. 20 mb og når de uploades bliver de AUTOMATISK tilpasset i størrelsen, der bliver sat en mini-udgave ind i indlægget, som man kan klikke på for at se den store version. Jeg håber at vi med denne funktion kan få ENDNU flere billeder af projekter på LDS!
"Vedhæftede filer" er lavet helt om!
Almindelige filer, dvs. pdf, zip mv., vedhæftes under "Vedhæft andre filer end billeder":
Det er forsimplet kraftigt, så man nu bare vælger sin fil, trykket upload og ikke andet! Så slut med "Mine filer", thumbnails, indsæt link og alle de andre mærkværdigheder vi har været vant til.
Ny brugerprofil-side
Brugerprofilerne har fået en overhaling og er blevet mere simpel og overskuelig. Klik ind på en bruger eller vælg menuen "Medlemmer" -> "Profil" og se den nye måde at vise brugerprofiler på. Arbejdet med brugerprofilen er ikke slut endnu - der kommer mere til dén side og en ny medlemsoversigt. Men vi starter med første version, som allerede nu er en kraftig forbedring i forhold til det gamle.
Ny "aktivitetsliste" (Nyt på LDS):
Aktivitetslisten, dvs. listen over nye indlæg på forsiden (og på brugerprofilerne) er skiftet ud. Det ligner sig selv, men man kan nu hente flere indlæg ved at klikke på den grønne knap under listen (virker pt. kun under brugerprofilen).
Performance-forbedringer:
De to opdateringer har tilsammen optimeret LDS på mange punkter. Statistikkerne viser nu, at gennemsnitshastigheden for at få vist en side på LDS er faldet med 1-2 sekunder pr. sidevisning. Det er en markant forbedring, som selvfølgelig også dækker over en række fejl som er rettet. Fejl der har gjort, at man i nogle tilfælde skulle vente meget lang tid på at se en side.
Det var nogle af de større nyheder. Derudover er der en række små forbedringer, som jeg tror I bliver glade for.
Der er stadig lidt småknas pga. opdateringen, dvs. småproblemer som nok skal blive løst.
Sig gerne til, hvis I oplever problemer eller har ideer og ønsker til nye tiltag. Med denne opdatering er vi ikke længere så låst som vi har været i mange år. Dvs. vi kan i højere grad ændre og lave nyt på LDS.
Mvh. AllanE
LDS er blevet opdateret! Faktisk er det anden del... Vis hele indlægget
94 svar
Der er 40 indlæg før dette.
Skrevet af AllanE på 08-09-2014 13:42
Jens, prøv også at gå ind på www.ckeditor.com/demo
Det editoren-folkenes egen side med demo-versioner af editoren. Hvis det ikke virker dér, så er der nok noget galt med din browser. Ellers er det LDS-relateret.
Hej Allan
Jeg kan god åbne dit link, og tilsyneladende virker det helt ok..
Har prøvet en systengendannelse til et tidligere punkt, uden resultat.
jeg køre iøvrigt Win 8
Efry, fejlen skyldes måske at jeg roder lidt rundt nu. Hvis du har trykket "send" PRÆCIS samtidig med at jeg gemte en rettelse lige før, kan det i nogle tilfælde give en fejl (hos brugeren).
Mht. IE8, så skulle du gerne få en gul besked i toppen af skærmen, når du besøger LDS med IE8, der fortæller hvordan man logger ind (højreklik+"Åbn". Problemet er, at platformen bag LDS ikke længere tager hensyn til IE8 og ældre. Mange rundt omkring i verden er begyndt at ignorere de gamle versioner af IE helt, da det er enormt bøvlet (=dyrt) at få alting til at virke i de browsere.
På LDS er det kun under 2% af alle besøg der sker med en IE8-browser, så problemet er begrænset. Jeg har ikke fundet en "nem løsning" på loginproblemet og har derfor sat en hjælpebesked på i stedet.
Jens: Ok...jeg må se om jeg kan finde på noget. Er dog helt blank lige nu
Mvh. AllanE
Jeg får ingen besked i IE8 om login er speciel, men med højreclick -> Åben fungerer det.
Det er i øvrigt også ret sjældent, for ikke at sige aldrig, at jeg anvender IE8. Det var kun i forbindelse med nogle spørgsmål tidligere til anvendelse af IE, at jeg lige prøvede, hvordan det fungerede med IE8. Normalt anvender jeg Firefox på XP og IE11 på W7.
Dette indlæg er skrevet med IE8 og XP.
http://www.decofarver.dk/produkt/st...iter-hvid/
Allan der går et eller andet galt med links, når de bliver sat ind ?
Jeg har lige lavet et indlæg (i lav hus) med ovenstående link i, men hvis jeg efterfølgende klikker på linket, så ryger jeg ind på www.webhosting.dk
Edit: Nu ser det ud til at virke i dette indlæg...men ikke i det oprindelige indlæg ?
Vil foreslå du laver den citerede tekst lidt mindre. Det ser gennem mine briller lidt dumt ud der er forskel på den skrevende og citerede tekst.
Mvh. Leif.
Onliner:
Jeg har rettet layoutet på citerede tekster, så det er lidt pænere!
Derudover har jeg rette følgende punkter fra listen:
  • "Vis udkast"-knappen fylder ikke længere flere linjer
  • Listerne "Aktive emner", "Ulæst" mv. har fået lidt farver på og er mere overskuelige. Der skal nok gøres noget mere ved det, men i første omgang er det et skridt frem.
  • Linkfarver var forkert: Er ændret så det ikke er sort mere
  • Link-tekst kan ikke indsættes: Det er allerede muligt - man markerer dén tekst, man vil gøre klikbar og trykker derefter på Link-ikonet.
  • "Refresh editor" knappen er fjernet fra "skriv indlæg"-siden
Mvh. AllanE
Bravo Allan, det begynder og virke rigtigt godt.
PS. Kan du ikke lave så man kan sætte op i profilen om man vil have sildebenet sat i Abonner: boxen under editoren.
Mvh. Leif.
Onliner:
Beklager, men jeg tror jeg har fundet en ny uhensigstmæssighed...
IE10. Hvis man svarer på en tråd, som her og klikker nederst på "oversigt over tråden" ryger layoutet i hegnet.
Ved tryk på send kommer der en kritisk fejl.
rettelse den kritiske fejl kommer ikke altid åbenbart..
hmm en mere med layoutet. Søg på et ord. eks fugt.
Tryk på side 2 og layoutet ryger.
Det er ikke kritik, blot observationer. Jeg har stor respekt for alt det tid du kaster efter dette dejlige forum.
Der er yderligere 44 indlæg i tråden.
