Nyt fra LDS: Største opdatering længe
LDS er blevet opdateret! Faktisk er det anden del af en større opdatering, som må siges at være den største i mange år.
Mange af jer har fulgt arbejde med opdateringen, som nu er lykkedes, og mange har hjulpet med at teste og give god feedback - TAK FOR DET!!
Første del af opdateringen skete for nogle uger siden og handlede om det bagvedliggende system (det man ikke ser). Det gav masser af problemer med at skrive indlæg
Nu er forummet blevet opdateret. En opdatering der har grebet om sig, da det krævede at aktivitetslisten på forsiden og brugerprofilerne også blev skiftet ud.
Her er nogle af nyhederne:
Nemmere upload af billeder
Fremover vedhæfter man billeder direkte fra editoren ved at trykke på billede-knappen:
Nu kan man uploade mange billeder på én gang og man kan "drag & droppe" billederne ind. De må fylde op til ca. 20 mb og når de uploades bliver de AUTOMATISK tilpasset i størrelsen, der bliver sat en mini-udgave ind i indlægget, som man kan klikke på for at se den store version. Jeg håber at vi med denne funktion kan få ENDNU flere billeder af projekter på LDS!
"Vedhæftede filer" er lavet helt om!
Almindelige filer, dvs. pdf, zip mv., vedhæftes under "Vedhæft andre filer end billeder":
Det er forsimplet kraftigt, så man nu bare vælger sin fil, trykket upload og ikke andet! Så slut med "Mine filer", thumbnails, indsæt link og alle de andre mærkværdigheder vi har været vant til.
Ny brugerprofil-side
Brugerprofilerne har fået en overhaling og er blevet mere simpel og overskuelig. Klik ind på en bruger eller vælg menuen "Medlemmer" -> "Profil" og se den nye måde at vise brugerprofiler på. Arbejdet med brugerprofilen er ikke slut endnu - der kommer mere til dén side og en ny medlemsoversigt. Men vi starter med første version, som allerede nu er en kraftig forbedring i forhold til det gamle.
Ny "aktivitetsliste" (Nyt på LDS):
Aktivitetslisten, dvs. listen over nye indlæg på forsiden (og på brugerprofilerne) er skiftet ud. Det ligner sig selv, men man kan nu hente flere indlæg ved at klikke på den grønne knap under listen (virker pt. kun under brugerprofilen).
Performance-forbedringer:
De to opdateringer har tilsammen optimeret LDS på mange punkter. Statistikkerne viser nu, at gennemsnitshastigheden for at få vist en side på LDS er faldet med 1-2 sekunder pr. sidevisning. Det er en markant forbedring, som selvfølgelig også dækker over en række fejl som er rettet. Fejl der har gjort, at man i nogle tilfælde skulle vente meget lang tid på at se en side.
Det var nogle af de større nyheder. Derudover er der en række små forbedringer, som jeg tror I bliver glade for.
Der er stadig lidt småknas pga. opdateringen, dvs. småproblemer som nok skal blive løst.
Sig gerne til, hvis I oplever problemer eller har ideer og ønsker til nye tiltag. Med denne opdatering er vi ikke længere så låst som vi har været i mange år. Dvs. vi kan i højere grad ændre og lave nyt på LDS.
Mvh. AllanE
LDS er blevet opdateret! Faktisk er det anden del... Vis hele indlægget
94 svar
Kim og Leif, jeg kigger på det og ser hvad jeg kan gøre.
Kim: Hvordan satte du billedet ind, dvs. hvad gjorde du? Undrer mig over at det er blevet så bredt.
Mvh. AllanE
Aaah, du brugte den nye kopier/sæt-ind funktion, ik? Dvs. lavede et screenshot og satte det ind uden at uploade en fil.
Jeg troede faktisk at jeg havde deaktiveret dén funktion, da det netop kan give problemer med bredden. Ville gerne have sat en form for begrænsning af bredden ind før det tages i brug. Men det er en virkelig fed funktion!
Mvh. AllanE
PS: Jeg har lige fixet, så der er en max bredde på alle billeder. Derfor ser det pænt ud igen nu.
Mvh. AllanE
Det ser fint ud, men hvad sker der med links ?
Når man trykker på knappen til at lave hyperlinks (kædeknappen) så giver den kun mulighed for at sætte linket ind, lige så langt som det nu er, istedet for at man kunne skriive "klik her" eller noget andet som link ?
(indsat via knappen)
http://www.lav-det-selv.dk/Forum/aft/194378
Eller har jeg misset et eller andet ?
Hmmm...godt set. Jeg skriver den på listen.
Mvh. AllanE
Beklager hvis det allerede er anført af andre, men jeg synes links er meget svagt fremhævede (på Chrome/Win 8). "Links" er et link.
Der er også noget rubrikglidning/overskridelse
Skrevet af Lars ON på 05-09-2014 18:57
Ja, det kunne evt. være FED og kursiv
ja det var bare ctrl-V.
En anden ting der kunne dejligt var hvis der øverst i en tråd var en skift side i tråden, så man ikke skal bladre helt i bund på en side man ved har flere.
Linkfarven er ganske rigtig forkert (skal ikke være sort) - farven må være røget i opdateringen. Jeg fikser det.
Lars ON: Vil du prøve at holde CTRL-knappen nede mens du trykket F5? Jeg tror at siden er skæv fordi din browser bruger en gammel (cached kopi) af nogle af filerne fra LDS. Med CTRL tvinger man den til at hente nye.
(Det burde nemlig virke hos dig)
Mvh. AllanE
Der er yderligere 74 indlæg i tråden.
