ruko lås forklaring på +0c +0k
http://shop.ruko.dk/3-1-1.asp?id=6304&groupid=575&MenuMainGroup=216
Jeg har en plads dør der er 60mm tyk hvor cirka i center er låsekassen pladseret.
Håndtaget der skal på foran og bagved døren er cirka 7-8mm.
Dvs den låse cylinder der skal i skal være min 76mm hvordan finder jeg den korrekte?
forstår ikke disse +0c +0k er der en forklaring et sted.
Har vedhæftet nogle billeder hvis min forklaringen ovenfor ikke er forståelig
20 svar
låsekassen
Udfra svaret skal jeg vel bruge en +10c +10k. Korrekt? Dvs den bliver 80mm
Det lyder fornuftigt, hvis låsen sidder præcis i midt i døren.
Mvh Regmos
Tømrer emeritus
får lige målt efter med en skydelærer så jeg helt sikker.
Takker for hjælpen.
Velbekomme
Mvh Regmos
Tømrer emeritus
Som låsesmed vil jeg anbefale at du monterer låsekassen i døren, og derefter dine langskilte med greb.
Når det er monteret, er det nemt at måle fra det skruehul der er placerest midt på låsestolpen (fronten af låsekassen) og ud tillangskiltene. På den måde får du nemt det udvendige mål (C=cylinder) og det indvendige mål (V=vrider).
Du kan også vælge en løsning med cylinder udvendig og cylinder indvendig!
Den sidste løsning giver ofte rabat hos forsikringsselskaberne.
Skulle du have nogle spørsmål er du velkommen til at ringe til mig på 29 92 98 65 eller besøge min netbutik
dråbecylindere
Michael Schrøder
Låsesmed
www.mslaase.dk
Nu linker MS til 6-stift låse. Jeg vil anbefale dig at købe serie 1200 - de kan ikke bankes op.
Jeg så en udsendelse i fjernsynet hvor en alm. 6 - stift lås blev banket op på ca. 5 sek.
Efter den udsendelse skiftede jeg alle mine herhjemme og i sommerhuset til serie 1200 - de er en klasse sikrere.
Jeg tror du husker galt.
De låse der kunne åbnes med en "bankenøgle" var de gamle 5 stifts låse (rund nøgle).
Serie 1200 låse er 6 stiftede (kantede nøgler). Tæl stifterne i bunden.
http://www.carl-ras.dk/e-shop/besla...serie1200/
Ovennævnte Eurolås er også med 6 stifter.
Mvh Regmos
Tømrer emeritus
Billede af serie 1200 - 6 stifter ( dobbelte )
Læg mærke til at nøglen ikke er magen til alm. 6-stift nøgle.
En alm. 6-stift lås kan bankes op.
