Citat fra ThomasB
Hub/switch:
Har man 2 eller flere pc'ere kan man koble dem sammen gennem en hub/switch.
Altså er en hub/switch en samlingsted for pc'ere
Router:
En router bruges til at koble flere netværk sammen.
Har man f.eks 3 pc'ere derhjemme, så køber man typisk en switch og en router. Routeren sætter man til internettet og til switchen, og pc'erne kobler man til switchen.
En router har som regel også indbygget det man kalder en DHCP-server, som tildeler hver PC en IP (unik adresse. F.eks 195.1.1.100). Routeren bliver tildelt en IP af internetudbyderen, og denne IP har ikke noget med de interne IP adresser routeren tildeler pc'erne at gøre.
Trafikken fra pc'en til internettet går først gennem switchen, og dernæst gennem routeren.
Routeren har den fordel at den kan blokere trafik udefra, så man ikke bliver hacket. Routeren skjuler de interne pc'ere.
De fleste udbydere tilbyder enten 2 dynamiske eller 1 statisk IPadresse via deres DHCP-server, så har man 2 pc'ere der skal på nettet kan man godt nøjes med en switch, hvis man vælger 2 dynamiske ip-adresser.
Hvis man vælger 1 statisk IP, så kan man kun koble 1 pc på nettet og så behøver man ikke en switch.
Vælger man en løsning uden router, skal man være klar over at man har væsentlig større risiko for at blive hacket.
De fleste routere har i dag også indbygget en 4 ports hub/switch.
En trådløs router koster i dag ca. 600 kr, men så har den også indbygget en 4 ports hub/switch. Hvis man vil undgå at trække kabler skal man også have et trådløst netkort til pc'en og det koster ca. 3-400 kr.
Men så er man også 100% trådløs.. (har det selv herhjemme)
Mvh ThomasB
Hej Jørgen
For at få en rigtig definition på forskellen mellem en router/hub og switch må man først kende OSI modellen.
Der er en teknisk definition på OSI modellen på denne hjemmeside
OSI modellen.
Den hurtige forklaring og den klare forskel er at en standard switch "bare" bare sender pakken ud af en port/kablet.
Routeren pakker selve det modtaget data ud (til en vis grænse) og undersøger pakken. Hvem er pakken fra og hvor skal den hen, hvad er den hurtigste vej, hvilken port (port 80, 443, 110 osv) skal den benytte osv. Router kommunikere også med hinanden for finde de hurtigste router gennem netværket/internettet.
Alt udstyr/hardware er bygget op omkring OSI modellen, som definere helt klart over for netværksprodycenter, operativ systemet hvordan de forskellige dele i computeren skal "snakke" med hinanden.
Der findes switches som arbejder på højere niveau/lag af OSI modellen, men en router arbejdere på et højere niveau/lag.
Ret spændende læsning og rart at vide.
Henrik B. Hansen
