Til Janus 007: Hvis vandrør er plast ved vasken, kommer der slet ikke spænding på andre steder ad den vej. Er det metal vil der næsten helt sikker gå mere end 30 mA som skal få HFI relæ til at slå fra. Rører man ved den vandhane i badet som der evt er spænding på vil HFI ligeledes slå fra. Så min pointe i allerførste indlæg i denne tråd var at kan man ikke det bedste kan man lave det næstbedste.
MEN Karl smart har vist nogle eksempler på at det kan gå galt hvis HFI IKKE VIRKER:
Der samme forhold vil kunne gøre sig gældende hvis der er jordforbindelse i en nyere installation. Der er alle apparater forbundet med metaldele i huset. Så kommer der overgang på komfur, vil den samme spænding være på alt andet, OG man mærker ingenting.
I alle nye bolig installationer er der krav om at alle gennemgående metalliske dele skal forbindes. og forbindes til jord (via hoved udlignings print) Det gælder armering i beton, ventilations kanaler m.m. Så der har vi igen balladen hvis HFI ikke virker.
Så hvis alle fejl opstår samme sted opstår der naturligvis problemer. Det er jo alt sammen ude i promiller af promiller chance.
OG igen trådstarter har fået løst problemet på den allerbedste måde.
