Ledpære E14 mindst 800 lumen
Har en loftlampe med e14 fatning hvor max pære angives til 45 watt. Pt. er der en specil philips 42w som giver lys som en ca. 50 w pære.
Desværre er konstruktionen således, at den giver meget lidt lys, hvilket er upraktisk da den bruges over et spisebord. Jeg har så ledt efter en sparepære eller en led som giver lys svarende ca. til en 60 w pære eller omsat minimum 800 lumen, da de jo ikke giver samme begrænsning m.h.t. varme.
Men jeg kan ikke finde dem nogen steder. Nogen der kender et sted som sælger en sparepære eller ledpære med E14 fatning og som give minimum 800 lumen? Gerne mere, da den nuværende med ca. 650 lumen virkelig godt kunne være noget kraftigere.
Det er ikke muligt at skifte fatningen til E27, da der ikke er plads grundet lampens konstruktion.
De rørlignende sparepærer kan ikke bruges, da de er for store i forhold til lampens konstruktion, hvor selve pæren er skjult.
Kurt B. Andersen
Har en loftlampe med e14 fatning hvor max pære... Vis hele indlægget
25 svar
Jeg har eksperimenteret lidt videre og har nu sat en led spotpære i. Den giver væsentligt mere lys, end den oprindelige. Jeg købte den hos Harald Nyborg for 29,95 kr. Den har varenr. 3649 og er på 6,5w. Det var den største, som jeg kunne finde. Selv om den "kun" har 550 i lumen, lyser den væsentlig mere, end de andre som jeg har prøvet. Normalt ville man ikke kunne bruge spotpærer på grund af varmen, men da led pærer ikke afgiver meget varme, går det fint. Kunne man finde en lignende på flere watt et andet sted, ville det så kun være endnu bedre. Men det skal være led.
Kurt B. Andersen
Malene Raagaard skrev den 10-03-2018 09:20:11
Hej Lars
Fandt du på en løsning på problemet ift at få mere lys ud af Globen?
Venlige hilsner Malene
 Hej Malene.
Nej, jeg har ikke arbejdet videre i det siden :-).
Eller jo, man kan sige at vi har fået mere lys omkring spisebordet, ved at stille nogle gulvlamper tættere på ;-).
Ellers se “kurta’s” indlæg.
Jeg havde et lignende problem med en PH 3/2 der ikke gav lys nok, og der fandt jeg en ny pære fra Philips der hedder: “Philips LED Krone 8W (60W) Dæmpbar WarmGlow E14”. Ifølge mine erfaringer noget at det eneste brugbare man kan få i “60 watt” E14.
Det skal så siges at der er lidt mere plads at arbejde med i PH’en end der er i VP’en.
https://www.skiftselv.dk/lyskilder/...gLbUPD_BwE
Lars F.
bess8660 skrev den 10-03-2018 13:05:39
Kontakt www.greenline.com
De er spcialister ok så meget servicevenlige👍👍
 Ja, Greenline er som udgangspunkt et udmærket sted at handle, dog synes jeg generelt de mangler udvalg.
De har umiddelbart ikke noget der duer til ovenstående, ikke sidst jeg undersøgte det i hvert fald ;-).
Lars F.
Tak tak og hvor kan jeg så få fingre i en 4000lumen E14?
Malene Raagaard skrev den 16-03-2018 18:58:27
 Jeg tror det bliver svært at finde nogen ledpære over 6w herhjemme, men i det store udland er det straks nemmere, omend jeg har på fornemmelsen de ikke alle er lige seværdige.
Kald https://www.ebay.com og søg på "e14 led light bulb 220 volt" uden anførselstegnene, så skal du bare se løjer. Køber du vare for under kr. 80 uden porto når det er uden for EU, slipper du for at betale importtold og moms samt et gebyr på mellem 125 og 160 til transportøren for at opkræve til "skattefar". Ved køb inden for EU's grænser kan du købe alt du lyster, uden der kommer mere end porto oven i prisen. Tip, kryds item location i højre side af ud for europa hvis du vil se hvad der er inden for EU.
Mvh. Leif.
Onliner:
Lars F. skrev den 29-03-2017 20:02:03
Jeg kan godt se tråden har lidt tid på bagen, men OPDATERING: Philips er lige kommet med en E14 LED der giver lys der svarer til 60 watt (806 lumen), og ligner en almindelig pære.
Jeg har selv LÆNGE været på udkig efter ovenstående til en PH 3/2 bordlampe, og ENDELIG kom der en ;-). Og den lyser rigtig godt!
Håber du ser dette svar.
Har du prøvet denne i en VP Globe ø40 lampe?  Kam se du skriver at du selv har haft samme problemstilling. Kan læse at den fra Phillips er 111mm, men er lidt i tvivl om den vil lomme til at stikke ud for neden.
Transmogrif skrev den 26-03-2018 12:06:32
 Det kan jeg med rimelig sikkerhed sige den gør (kommer til at stikke ud forneden, altså kunne ses), for Philips-pæren er ikke specielt lille, og da den nuværende pære i Globen allerede kan ses, har jeg ikke engang gidet prøve :-).
Men det kunne jo være jeg skulle ;-).
Lars F.
Lars F. skrev den 26-03-2018 19:26:00
 Ok. Ved du ca. hvor mange mm pæren må være uden at den kommer til at stikke ud? Jeg får lampen til weekenden, så vil gerne have bestilt en gøre der passer til den. Til min store overraskelse lader det til at være meget svært at finde en ordentlig LED pære med høj lumen, når fatningen er E14
Malgodt.dk
