Skrevet af maskinsnedker på 10-07-2015 10:06
Du kan godt "nøjes" med en fladfil, fint dobbelt hugget (på kryds) ikke bastard fil den vil være for grov til formålet. (bruger Svensk fremstillede file med mærket Ø Berg) den med hajen stemplet i ligesom gode stemmejern og håndhøvle stål, det "borger for kvalitet) men andre kan selvf. også bruges.
Du kan lave en simpel file klo af et par tykke brædder ca. 22 mm du skærer i en cirkel form i enden og sætter en bræddebolt, i med en vinge møttrik til at spænde med & en lille liste i bunden. (der ved får du en klemme anordning)
Når din klinge er så sløv som du nævner "lyser" alle spidserne og du filer først på stødet i ens artet vinkel & derpå på frivinkelen (øverst om du vil) indtil tanden er lige akkurart filet nok, og ikke mere.
En udlægger tang/værktøj er nr. 1 til dette da det ellers er vanskeligt at gi' alle tænderne lige lidt/meget. (en skiftenøgle svensknøgle men dette kræver megen øvelse for at lave en ensartet udlægning, de/de tænder der er lagt længst ud vil skære de andre vil ikke.
Har vedhæftet et foto af en' anden udlægger tang, der er fortrinlig til fucks svanse, rammesave & båndsavsklinger. har 2 af denne type, skønt at ha' noget godt værktøj, en forudsætning når der skal laves ordentligt file/udlægning af div. savklinger.
En sådan tror jeg kan købes til ca. 400,- måske 500,- kr
Prøv at lede lidt efter en sådan for at finden den eksakte pris.
Men den anden jeg lagde foto ind af er bedst til kraftige klinger (tykke i stambladet) og større Ø.
Noget andet: Er om cener hullet ikke er 100% i forhold til akselen, kan du med fordel lavefile et lille hak i akselen og en lille ridse i klingen for at sikre at klingen sidder ens hver gang, og så rette af med en cabarundumsten og derpå file.
(Samme princip gælder slibeskiver på din bænkslibemaskine)
Håndfilet skærer bedre synes jeg, men er nok også lidt af en nørd hvad dette angår.
Ps.
Fyldestgørende svar er en æres sag for mit vedkommende, forsøger altid at svare så godt som jeg kan, inden for mit fagområde.
Hej igen
Tak for svaret. det er dejligt at høre en der har sit håndværk. Elsker at lære forskellige håndværk.
nu til spørgsmål elene .
den fileklo, er det meningen den skal klemme omkring klingen, for at man kan file den på saven?
hvornår ved man den er filet nok ?
Den carborudum sten, er det for at rette højden til på alle tænderne?
jeg kan se klingen, har sådan nogle platter på tænderne, er det så en HM klikge, og kan den stadig files?
igen tak
