kolonihave hus
jeg har fåret mig en kolonihave hus
men det er utæt ved taget ( rygning mangler ) og det pisser ind 100 steder...
nu har jeg ikek den store erfeating inde for område og søger derfor hjælp her inde min hænder er skurge rigtig på men hovde halter lidt bagefter
nåå men det er eternitag på nu og under tag af tagpap...
jeg har fåret og vide jeg skal skkide alt af indtil spærr og se om de er våde og råden ogsådan
men mit spørgsmål er så hvordan skal jeg brygge det op igen ?
tænker jeg skal have lagt nyt isoliering ( vis det er der) også lavet undertag også nyt eternittag på igen ?
hvordan vil i bygge det op ?
jeg har fåret mig en kolonihave hus     men... Vis hele indlægget
47 svar
Der er 30 indlæg før dette.
Skrevet af wive på 24-02-2015 23:06
hvorfor er det da det skal være ventilert mellem isoliering og undertag og evt damp spær ?
der skal ventileret over isoleringen så der ikke dannes kondens inden i soleringen, en våd isolering isolere ikke.. og er den rigtig våd(af meget kondens) så drpper det ned, og giver skimmel på alt træværk.
dampspærre ville jeg ikke bekymre mig med til at starte med, hvis der er under 100 mm isolering tror jeg slet ikke det er nødvendigt, samtlige huse før 1970-80 stykker er lavet uden damspærre, med kun 100-150 mm isolering uden nogen problemer med fugt, det er først når isoleringen blive for tyk, damspærre er nødvendigt... dit hus har sikkert ikke mere end 100 mm isolering...
det tro jeg heller ikke det har vis det overhovde har noget isolering
men ville man ikke bare kunne hæve der mellem isolering og tag med en lægte så der var 5 cm frit rum også plasik på også lægter så der bliver hævet 5 cm igen også tag ? ville det virke ?
og det pisse jo ind nu her såå skal jeg være bange for skimmelsvamp og råd og sådan nogen ting eller kan bare tørre / behanlde det ud ?
Skrevet af wive på 24-02-2015 23:10
såå vis det var nyt tag så skulle jeg ikke lave under tag ?
jeg er forvirret
hahaha det er først nu jeg ser der ikke er nogen rygning på taget.. ikke mærkeligt det regner ind...
Når man laver et tagpap tag med nye plader, af proffesionelle, ligges det så det er tæt.. eller måske tæt, ej jeg ved ikke hvorfor den side skriver det, det kan godt være det passer, måske bruger de noget fugebånd mellem pladerne, så der ikke trænger vand ind, jeg ved det ikke, men hvis du har tænkt dig at gøre det selv, så vær velkommen
Ja man kan godt have eternittag på lav hældning. Det kræver bare et undertag når du er under 34 grader.
men når du er så langt nede i graderne er det lige før at et fast undertag er nødvendigt. kan ikke huske hvor langt ned man kan gå ned med en banevarer. (Plastdug-Fiberdug)
Du har fast undertag på nu jo.
Og hvis der kommer fast undertag på igen. koster det ikke meget at få et ekstra lag asfalt pap på. Så har du tagpaptag på i stedet for.
Martin Hjordrup Hansen.
Ingeniørfirmaet
FJERRING A/S
Slagelse.
tagpap er sindsyg dyrt iforhold til mange andet matijaler...
men den hjemme side skriver man sanges kan ligget et tag unden under tag...
men hvordan ligger man det undertag ? bare noget plastik over også er vi der eller hvordan ?
og jeg rykker alt væk ned til spær så der er ikke noget fast undertag eller noget
Jeg synes at du forvirrer dig selv. Du skal ikke have plastik direkte over isolering, det startede vi med, og det fastholder alle indlæg.
Du har fast undertag nu, og det er ok med den lave hældning. Ude på stedet skal du se efter hvor det regner ned, og så gå efter det.
Det er sengetid, så jeg ser i morgen hvor langt du er nået.
m.v.h. Erik
godmorgen
nu har jeg lagt og vende og deje mig for at finde en go løsing... og tys virklig ikke jeg kan finde nogen :/ :/
men i mit hovde der brute det vær forholdvis nemt.. altså jeg har jo isoliering også tænker ejg bare smide en lægte på så det bliver hævet 5 cm også på med noget plastik ( undertag) også lægter på igen så de blvier hævet 5 cm også tag ? det brute da være det ?
jeg har også lagt og tænk på stålplader til taget ved godt det lamer en del når det renger og sådan men skal man have undertag på der også eller hvordan ?
ja du kan da godt bruge den mulighed et kolonihavehus taget i betragtning men jkeg ville altså ofre en rigtig undertags dug den er diffusionsåbent modsat plastic som nedbrydes forholdsvis hurtigt med huller og revner til følge, og den koster altså ikke så meget en lille 1000 lap for en rulle med 55 m2
men er det rigtig fremgangs måde så ? men en underlægt også plastik også ny lægte også tag ?
