Glasfiber vand-kar? (til Floatation Tank)
Jeg skal ha lavet mig en Floatation Tank og tænker, at jeg vil bygge selve den del hvor vandet kommer til at være, i glasfiber. Forestiller mig at bygge en kasse i krydsfiner(?) til formålet og beklæde den med glasfiber. Kassens mål skal være 180x240 og 50cm i højden (vandstanden kommer til at være 20-25cm).
Jeg har ikke arbejdet i glasfiber før, så tænker om jeg måske ku få noget hjælp til om jeg måske har overset noget i fremgangsmåden? Jeg har set lidt videoer på nettet, og er kommet frem til følgende:
1. Mætte krydsfiner kasse med polyester + hærder
2. Beklæde m. glasfiber, hjørner først.
3. Mætte glasfiber med Polyester + hærder
4. Et lag tyndt gelcoat + hærder (fortyndet 10-15 m. acetone)
5. Et lag medium gelcoat + voks + hærder (ufortyndet)
Ku det være en måde at gøre det på?
Derudover ville jeg gerne sikre mig, om jeg skal tage nogle særlige forholdsregler, når karret skal bruges som "badekar" - og at vandet i det kommer til at indeholde meget Epsom Salt (magnesium sulfat). Det jeg tænker på i den forbindelse er, om jeg skal være opmærksom på hvilken gelcoat jeg bruger - om der er nogle der kan have kemikalier i sig, som ikke er smarte at bruge, når man skal bruge det som "badekar"? Og om gelcoat kan klare alt den Epsom salt der kommer til at være i vandet?
Håber der en nogen der måske kan hjælpe mig
Hej Jeg skal ha lavet mig en Floatation Tank... Vis hele indlægget
65 svar
Der er 40 indlæg før dette.
i almindelige akvarier som mit (ferskvand) bruger man oftest bare køkkensalt, men ellers til saltvands akvarier er det salt der er specielt til dette formål.
Var lige inde og kigge på en af producenternes side, her er bla hvad det indeholde Calcium, Magnesium, Carbonates.
http://koiimport.dk/product/red-sea-coral-pro-salt-22kg-600-ltr-6/
Martin
I see..
Det jeg så mangler på "akvariefronten" er nogle strips til at teste for:
total alkalinity (80ppm - 120ppm)
pH (7.2 - 7.8)
Hydrogen peroxide (brintoverilte) (40-50ppm)
+ noget til at bringe ph op/ned
+ et hydrometer
Kender du et godt sted at lede efter det? Jeg spurgte der hvor jeg har bestilt varmelegeme/termostat, men han havde det ik..
Indkøbstip: Få 20% rabat på epoxy med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07     Se mere her
http://saltvandsbutikken.dk/ er et bud, men ellers prøv at søg efter udstyr til saltvandsakvarier så kommer der en del
Martin
Ok, tak!
så lidt :-)
Martin
Jeg tænker om jeg ku bygge hele kassen op i Wedi? Eller om krydsfiner + isolering er bedre?
Måske lidt spøjst spørgsmål, men kan man male gelcoat/topcoat direkte på Wedi plader?
jeg ved ikke om wedi kan holde til det polyester man bruger, det er noget krads noget.
Jeg ville ikke male coaten direkte på wedi pladerne, der skal noget fiber i til at armere det, så det har noget styrke :-)
Martin
Ja - jeg så bare en artikel, hvor der var lavet et badkar i Wedi - og tænkte at hvis man placerede det i en rigid form, så ku det måske funge..
umiddelbart lyder det heller ikke tosset at lave det af wedi, men det kommer an på om det bliver opløst af polyesteren, ellers skal du over og bruge epoxy, men så fordobles prisen også (ca)
Martin
Ja.. Man kunne jo så også bare komme fliser på som 'normalt' - hvilket fik mig til at tænke på, når nu pladerne er med et glasfiberlag, om de så ku klare gelcoat/topcoat - da det ville få vægten ned, samt det ville være mere enkelt at udføre.
Der er yderligere 15 indlæg i tråden.
Malgodt.dk
