Bænk ved vinduet
Hej alle,
Jeg har tænkt mig at lave en bænk ved vinduet i en kvist. Planen er at sætte en eller anden form for lægte op i begge kanter (til højre og ventre), og så på den side hvor vinduet sidder. Så alt i alt skal den altså sidde fast på 3 lægter. Herefter vil jeg give motagelim og skrue den fast i lægterne.
Jeg har overvejet at købe en køkkenbordplade til formålet, men hvor tyk skal sådan en være? Jeg regner ikke med at 26 mm er nok, men er 38 mm så? Kan jeg evt. lime en masonitplade fast på undersiden af bordpladen for at give stabilitet, og så montere dem sammen? Pladen bliver 170x50 cm.
Jeg håber at spørgsmålene er forstået, og at nogen kan hjælpe :-)
Hej alle,   Jeg har tænkt mig at lave en bænk... Vis hele indlægget
35 svar
Der er 30 indlæg før dette.
Hej CTH.
Jeg tror det ev elmand mener er at, din varmekilde under bænken hjælper med at cirkulere indeluften op mod vinduet. Så der ikke dannes et dødt hjørne hvor det vil starte med at kondensere og derefter gro skimmel. Omkring 1-2 års tid.
Og dette har du forhindret ved ikke at lave ventilation bag bænken. Som jeg også tegnede til dig det har ikke noget med varmen at gøre i rummet.
Hilsen Martin.
Martin Hjordrup Hansen.
Ingeniørfirmaet
FJERRING A/S
Slagelse.
Det tyder på at dine skunkvægge ikke er stenmatriale ,men sikkert forskalling med to lag gipsplader,er det tilfældet hjælper karmskruer ikke,du skal i stedet bruge den røde ( expandit ) som er til to lag der bores ti mm hul i gipsen og fem mm ibærelisten,er den medfølgende maskinskrue ikke lang nok køber man dem løse i en eksta længde sådan tre til fire skruer i hver ende kan bære langt over ethundrede kg,bemærkdu skal ikke lade dig besnakke til anden modeller ,de duer ikke det drikke alle byggemarkeder der har dem de kan købes over nettet ved Carl Ras beslag i Århus jeg taler af erfaring har de sidste femten år prøvet alt det folk foreslår til gips kun rød expandit til to lag blå til et lag. I øvrigt vil jeg undlade den lange bæreliste,og kun montere i enderne den lange tjener ikke noget formål da der bør være ca syv cm ind til væggen til cirkulation,jeg Villemoes montere enopkant bag til,så evt. Hynder ikke glider ind og lukker af informanten vil jeg montere en på undersiden i samme højde som bærelisterne,så de ikke bliver synlige og vidtrækkende den encm ind under pladen .Mvh.
LBL
LBL
Du er lidt sent ude Leifborup, CTH har forlængst lavet bænken og lagt flotte billeder ind af projektet.
Bedre held en anden gang.
Ja, bænken er lavet - men tak for input alligevel, Leif!
Malgodt.dk
