Til trådstarter: Nu er det jo ikke atomvidenskab det her projekt. Du kan ikke se noget med kameraer, da det forhåbentlig er fyldt med isolering.
Nogen gange kan man mærke regler, ved at trykke med sin knyttede hånd ind imod væggen. Der hvor det er mest fast er der regler, der hvor det er lidt blødere er midt i mellem
ELLERS
Du tager en syl eller en tynd søm og stikker/ slår den igennem gipspladen for hver 2-3 cm i en vandret linie . Det skal gøres helt i hjørnet på C væggen, indtil du finder en regler som gipsvæggen sidder fast på. Mærk op. Dernæst leder du ca 30 cm henne, på samme måde. Når du har fundet 2 regler kender du afstand og de sidste er lettere at finde. Det samme gælder A og B. Der er helt sikkert noget bagved i hjørner Både A A-C C-B og B
Søgehuller skal naturligvis laves der nede hvor de bliver skjult af din plade eller opspænding.
Når du har fundet noget stabilt, så i med nogle ordentlige skruer f.eks 5 mm træskruer. Og gerne mere end 1 i hvert sted.
