klinge til festool dyksav 55 MRKokken 40 4684 07-03-2014 21:29 Hej skal bruge en ny klinge, men er i tvivl om størrelsen. Den jeg har hedder 160x2,2x2.. Kan jeg så bruge en 2,6 eller 2,8 ?? Mvh Martin Hej skal bruge en ny klinge, men er i tvivl om... Vis hele indlægget 17 svar « ‹ 1 2 Følg tråden Der er 10 indlæg før dette. Annonce Annonce Annonce
Natur 1576 21-01-2017 10:45 Tag op til SKILLS i Ålborg i næste uge.. - der står nogle Feestool folk, der ved rigtig meget om produkterne.. (nej, jeg har intet med dem at gøre..) men SKILLS er altid et besøg værd Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
Gregersen 3 6920 21-01-2017 11:17 Ved i om man kan save 55mm når man bruger føre skinnen, eller er det uden? Lyder til på jer der er forskel på om man bruge den eller ej. LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på værktøj hos Harald Nyborg
je_ns 10042 21-01-2017 11:28 Ja tykkelsen på føreskinnen går jo fra savdybden.. Men om de opgivne 55mm savdybde, er med brug af føreskinne ved jeg ikke. Men har du saven er det jo nemt at tjekke... Nu ved jeg ikke hvad du skal skære, du kunne måske skære fra begge sider, det er rimeligt nemt at ramme præsist, når man har føreskinnen. Vi prøver igen, i morgen --
ev elmand 27094 7480 21-01-2017 22:46 Jeg har lige skåret i et stykke kontormøbel. Det var 60 mm så det skulle gøres fra begge sider. Der blev ikke så meget som en lille kant der kunne mærkes med fingeren - - - imponerende, men der skal naturligvis ikke sløses med udmåling . Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på værktøj hos Harald Nyborg Annonce
Gregersen 3 6920 23-01-2017 18:37 Så er det vist sådan en TS55 jeg skal ud og have investeret i. Er der noget man skal passe på når man skal skære med årene i egetræ, og ikke skærer mere af end selve klingens bredde?
Anders K 819 8220 23-01-2017 20:44 Jeg vil anbefale dig at købe Festools Panther klinge, når du skal skære på langs af årene. Jeg har selv engang, grundet uvidenhed, brugt en fintandet klinge, og den medførte nogle slemme brændemærker på træet, der tog lang tid at slibe væk..... Med venlig hilsenAnders
