klinge til festool dyksav 55 MRKokken 40 4684 07-03-2014 21:29 Hej skal bruge en ny klinge, men er i tvivl om størrelsen. Den jeg har hedder 160x2,2x2.. Kan jeg så bruge en 2,6 eller 2,8 ?? Mvh Martin 17 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
maskinsnedker 3044 Halvrimmen 9460 Brovst 08-03-2014 00:15 Det første tal står for klingens Ø 180 2,2 betyder tandbredden. (den på loddede HM platte) som nødvendigvis være tykkere end stambladet hvorpå tænderne er på-loddet. Sidste står for klinge bladets tykkelse. (krop om du vil) Tand antal er mærket med Z = antal tænder for rundsavsklinger (måske kun de lidt dyrere) klinger. Står der f.eks. n biz max 6000 Betyder det maximalt 6000 omdr/min. (kan også godt forekomme) Et foto af klingen kunne måske være godt? Må jeg på min vanlige vis takke på forhånd for et eller nogle svar?Med venlig hilsen maskinsnedker. (emeritus)Den korteste vej mellem mennesker er et smil. LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på værktøj hos Harald Nyborg
Anders K 819 8220 08-03-2014 07:30 Hvis du bruger en klinge med en tandbredde større end 2,2 mm, skærer saven mere af gummilisten på din føringsskinne. Dette kan give problemer, hvis du på et tidspunkt skifter tilbage til en Festoolklinge, da gummilisten så ikke viser det rigtige sted hvor skæren saver. Det kan selvfølgelig løses ved at flytte gummilisten, men det er lidt besværligt. Jeg bruger kun Festools klinger på min dyksav, de har alle samme tandbredde. Der kan spares på prisen ved at kigge på f.eks. den tyske Ebay. Med venlig hilsenAnders
je__ns 8514 0 08-03-2014 09:30 En bredere klinge vil ikke skære af føreskinne gummiet, klingen ligger jo ind mod flancen på spindelen og bliver skruet fast. Så det bliver ud af (og væk fra gummiet) at den fylder mere. Så hvis der ellers er plads, kunne man sætte en 10mm tyk klinge på uden at skade gummiet.......
Regmos 627 2700 08-03-2014 09:51 En bredere klinge vil ikke skære af føreskinne gummiet... Det kommer an på om klingens tykkelse "følger med" tændernes bredde. Hvis ikke, skæres en halv forøgelse af gummiet. Skal det være præcist, så mål fra bagsiden af skæreskinnen. Mvh RegmosPensioneret tømrersvend, med ret til at bære sabel i krigstid. LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på værktøj hos Harald Nyborg Annonce
Anders K 819 8220 08-03-2014 10:20 Skrevet af Regmos på 08 mar 2014 09:51 Det kommer an på om klingens tykkelse "følger med" tændernes bredde. Hvis ikke, skæres en halv forøgelse af gummiet. Skal det være præcist, så mål fra bagsiden af skæreskinnen. Præcis Checkede forøvrigt lige Festools klingepriser, der er næsten halv pris syd for grænsen. Med venlig hilsenAnders
Gregersen 3 6920 21-01-2017 07:49 Ved godt det er et gammel emne, og ikke helt samme spørgsmål. Men er der nogen der ved om der kan gå en Ø165 klinge i en Festool TS 55? Jeg er udemærket klar over at den er opgivet til at have en klinge på Ø160. Skal have skåret noget, som er 57mm dyb, og vil helst ikke investere i en TS75
Anders K 819 8220 21-01-2017 10:14 Mon ikke godt det kan gå an, det kan dog være du skal justere lidt på spaltekniven. Noget andet er så, at saven ikke kan skære så dybt, medmindre du undlader at bruge føringsskinnen. Kan du ikke slippe afsted med at skære fra hver side? Med venlig hilsenAnders
je_ns 9988 21-01-2017 10:39 Måske du kan undvære føreskinnen, så saver den lige lidt dybere, du kan evt bruge bagkanten af føreskinnen som et rethold til at køre efter. Vi prøver igen, i morgen --
