  1. Projekter
  2. Trække el selv
Trække el selv
Tonizey profilbillede Tonizey tilføjede dette byggeprojekt den 25-05-2021
Jeg vil gerne trække el et nyt hus selv mit spørgsmål går på, trækker jeg fra eltavlen ud til loftudtag også videre til afbryder og stikkontakt ? Jeg vil ikke selv tilslutte noget blot trække det hele . En det kan sende mig en guide jeg er uddannet tømmer så er fiks i hænderne .
Kategorier
Hus
Belysning
Giv et skulderklap
Skulderklap
  • Billeder
  • Kommentarer (20)
Tilføjet 25-05-2021
Trække el selv
Væg
bredker skrev den 25-05-2021
du starter med at kontakte elektrikeren , de fleste kan du nok lave en aftale med
så fortæller han hvordan og hvad der skal trækkes
så har du startet et godt forhold ti ham , samtidig med at det bliver lavet både lovligt og du undgår at skulle lave noget om , pga at det ikke lige er hans standart
S. Fabrin skrev den 25-05-2021
bredker skrev den 25-05-2021 16:45:16
 Der er noget, du har fuldstændig misforstået. Din anvisning er ikke lovlig, og installatøren må ikke "godkende" en installation lavet efter dine forskrifter. Om det forekommer i virkeligheden, vil jeg ikke udtale mig om. At fræse riller til rør/kabler samt huller til indmuringsdåser kan selvfølgelig nemt forekomme, men at lave installationen er ikke efter reglerne.
Tonizey skrev den 25-05-2021
Spørgsmålet var ike om jeg måtte eller ej men om en havde svaret på mit spørgsmål
Bredker tak for svar. 🙏🏽
Imaster skrev den 25-05-2021
Vi kan ikke rådgive dig omkring hvordan du skal lave en installation i et helt hus.
Der er alt for mange ubekendte og en masse regler der skal overholdes.
Det kan hurtig ende med at blive en dyr omgang hvis du ikke overholder reglerne.
Du burde snakke med den elektriker som skal udføre arbejdet, måske kan du aftale med ham at du selv trækker nogle kabler efter hans anvisning.
Du skal bare være opmærksom på at det ikke er lovligt.
Der er jo en grund til at det kræver en uddannelse og en autorisation for at udføre el arbejde.
Vh
Du skal da have svar på dit spørgsmål.
 Du begynder ved gruppe tavlen og går til nærmeste lampested. Fra lampestedet går du til afbryder og stikkontakt. Du kan så evt. gå derfra til yderligere stikkontakter. Husk at der skal være flere grupper, og køkkenet skal fordeles på mindst to grupper.
 Uden en tegning er det komplet umuligt at rådgive dig yderligere om hvordan, du skal lave installationen.
Du skal også tage hensyn til antallet af rum og deres størrelse for at kunne finde ud af, hvor mange grupper der skal være. Desuden skal du foretage beregning af ledningsdimensionen. Det har du så formentlig helt styr på.
Jeg har skam et billede. Kan jeg bruge 5G1,5 Fra tavlen til lampeudtag også fra kontakt sløvidere tilstikkontakt  ? Har styr på antal grupper.
ev elmand skrev den 26-05-2021
Det er ingen sag for den elektrikker du nævner. at lave nogle streger på tegningen med antal ledere m.m.
S. Fabrin skrev den 26-05-2021
Hvorfor bruge 5 leder fra gruppetavlen, du skal kun bruge F-0-J. Du har flere steder tegnet korrespondanceafbrydere på din tegning, men der er ingen sammenhæng mellem dem. Du skal begynde med at tegne sammenhængen mellem afbrydere og lampesteder samt forgreninger til stikkontakter. Måske kan du bruge forbindelser mellem stikkontakter til at forbinde til afbryder og videre derfra til lampested. Inden du går i gang med at trække kabler, skal du gøre dig præcise overvejelser om antallet af ledninger i kablerne. Du får nemlig ikke chance for at lave det om. Ideen med at bruge 5 leder overalt glemmer du bare. Love og regler for udførelse af elektriske installationer, har du styr på?
Operdan skrev den 26-05-2021
Min ambition i livet er også at lave alt selv. Om det er autoriseret arbejde eller ej. Men der må også være en grænse. På et nyt hus lyder det helt tosset at lave EL selv fra bunden. Kunne heller ikke forestille mig prisen for at få elektrikeren til at lave det hele selv udgør en stor post. Tag en snak med en du kender (eller vens ven) hvor i kan planlægge projektet sammen, og så kan du spørger ham om hvad du kan gøre for at hjælpe / få prisen ned.
Rantzau skrev den 26-05-2021
Hør efter hvad elektrikerne her i tråden siger. Du kan højest gøre dig håb om at fungerer som stik-i-rend-dreng ved alt autoriseret arbejde.
Flash Power skrev den 22-06-2021
Husk nu for helved. Hvis lokummet brænder, så dækker forsikringen ikke da det ikke er et autoriseret firma der har lavet det.
ev elmand skrev den 22-06-2021
Flash Power:
Det er ikke korrekt at forsikring ikke dækker fordi det er udført af ikke autoriseret. Der kan komme regres fra selskabet hvis det er udført groft uforsvarlig.
regres vil sige erstatnings krav, og groft uforsvarlig er langt over det man kalder uforsvarlig som igen er langt over det man kalder grim installation.
ev elmand skrev den 22-06-2021 22:42:56
Flash Power:
 Så forstår jeg ikke hvorfor man skal være autoriseret.
Jeg ved godt at man skal følge loven og sker det ikke så er der bøde m.m. og så dækker forsikringen ikke
Jeg er på H1 p.t og der fik jeg at vide det er rent forsikring årsag. Det samme hos det firma jeg arbejder hos ;)
Så mangler du lidt erfaring med forsikrings regler.
Stærkstrømsbekendgørelsen er ikke skrevet for forsikrings selskabers skyld, men men folks sikkerhed.
Hvis du kører imod noget i trafikken bryder du helt sikkert loven, og din ansvars forsikring dækker på modpartens køretøj, kasko dækker på din egen minus den selvrisiko som du har forhandlet dig til ved forsikrings start.
Men det er noget andet ved groft uforsvarlig kørsel f.eks, spiritus. Der kan selskabet kræve en del tilbage men de betaler de ofte store summer det koster ved f.eks. invaliditet af modpart.
ev elmand skrev den 22-06-2021 23:04:53
 Åh. Så det er sådan det skal forståes.
Det er nemlig ikke altid man kan sætte tingene op sådan sort / hvidt.
Flash Power skrev den 23-06-2021
ev elmand skrev den 22-06-2021 23:28:38
 Så i princippet kan alle lave el arbejde, bare de følge loven.
ev elmand skrev den 23-06-2021
Du får et svar her men ellers er det ikke velset at man sabotere en tråd der oprettet i en anden anledning. Så bør man selv oprette en ny tråd med det emne.
Nej så følger man ikke loven. Der står at det er autoriserede firmaer der skal stå for det.
Men om de sender en u-udannet ud er deres ansvar.
Og her kommer der noget ind med forsikring for der skal være ansvars forsikring i enhver firma så de er dækket hvis der sker noget alvorligt.
Men den private man der laver sit eget hus kommer ikke alvorlig  i klemme med sin forsikring selv om hytten brænder af blot det er lavet nogenlunde ok.
ev elmand skrev den 23-06-2021 00:28:20
 Alright
Skriv kommentar her
Del projektet med andre
Andre projekter:
  • Lecablokke og dampspærre
  • Dimensionering af låge
  • Vinterprojekt
  • 18" Båndsav 3
Tilføj nyt projekt
