Genetablering af Windows XP
Hej Alle
Jeg er desværre løbet på et problem med min "gamle" (2 år) stationære PC, og jeg håber I kan hjælpe mig.
Problemet ligger i, at maskinen har svært ved at starte Windows XP op.
Computeren starter så halvvejs op, hvorefter der så står "Out of Range" og der sker ikke mere.
Det når også at komme det berygtede "blue screen of death", men jeg kan desværre ikke nå at læse hvad der står.
Nogle gange skriver den også at der var fejl i Windows, og man har så 4 forskellige måder at starte Wnidows op i igen:
-Start Windows normalt
-Start Windows i fejlsikret tilstand
-Start windows med netværkspromt
Og det sidste kan jeg ikke lige huske...
Lige meget hvilken valgmulighed jeg vælger, genstarter den, men den kommer til det samme billede igen og så starter det forfra.sad
Mit spørgsmål til alle jer kloge folk er:
Vil en mulig reetablering af Windows klare problemet?
Det skal lige siges at jeg kører Windows XP - SP2 med alle de opdateringer Windows Update har foreslået.
Hvis jeg skal reetablere windows, sletter den så ikke alle data på drev C: ? (Delt op i 2 partitioner C: og D: på hver 80 GB)
Og hvordan gøres det?
Skal man bare smide skiven i, og så går det af sig selv?
Jeg håber I kan hjælpe mig med dette store problem, da madammen er ved at skrive specielle og der vil nok blive lidt ballade hvis hendes opgave forsvandt. (Og jo, selv om rigtige mænd ikke tager back-up, så bliver der tager backup af denne opgave hver dag )
På forhånd tak for hjælpen
Hej Alle Jeg er desværre løbet på et problem med... Vis hele indlægget
12 svar
Citat fra Lars ON
i øvrigt tak for hjælp kro biggrin, jeg fandt så ud af, at man alligevel undervejs i genindstalleringsproceduren faktisk får tilbudt en formattering, så nu kører den gamle bærbare igen som en vårhare på vej hen over windowsbaggrundens grønne marker.
du har i øvrigt fristet mig til at prøve at installere ubuntu på en gammel pc, bare for at se hvad det er og hvad det kan.
Selv tak. Jeg er glad for at høre, at den bærbare kom op at køre igen smile
Ja, få rodet med Ubuntu. Jeg tror, du vil bliver positivt overrasket.
Hvis man vil genindlæse XP uden at miste data, skal man boote på XP cd'en, og IKKE vælge reparere når man får spørgsmål om dette, så sker der netop det, at man kun får en Dos Prompt. Man skal helt frem til normal installation, og når PC' en undersøger om der er installeret XP i forvejen, får man her mulighed for at reparere denne. Vælg det, det virker fint, og alle data, incl. oprindeligt skrivebord, bliver på harddisken.
