Skæret kører ikke rundt (Plæneklipper)
Som ny haveejer, har jeg mange bekymringer. Den ene er den den plæneklipper, den tidligere ejer lod stå, en Ginge af en slags med motor osv.
Nu lykkedes det mig så endelig at starte den ved at få benzin på den. Problemer er bare, at den del som jeg mener skal slå græsset, ikke kører rundt. Den larmer og alt det der, men det er alt. Det er en ældre model skal siges.
Nogle gode fif?
Som ny haveejer, har jeg mange bekymringer. Den... Vis hele indlægget
15 svar
hej.
der sider en over din klinge en "klods" der holder din klinge hvor den skal, under denne "klods" sider der en nod der har forbindelse til din drivaksel hvis denne nod er knækket er der indten der holder din klinge på plads
når kniven stå stille køre plændeklipper så rundt.!
det kan være at den mangler kilen i knivholderen på krumtappen
hvist det er stående aksel så er det rotorklipper
hvist det er liggende aksel er det cylinderklipper.!
Hmmmm - er der den mulighed, at du ikke ved, at den lange tynde metalbøjle ved grebet (der du holder, når du skubber) skal holdes op imod grebet????
Den dummert har jeg da lavet engang. (og jeg var ikke blondine dengang)
Sniffer
Såen en æ dær it på min Sniffer, a-hva ska á så gør !
Buk en tynd ståltråd og sæt den fast med stribs - bare sådan til lidt pynt og blær.
Sniffer
