Jeg er stødt ind i en simpel opgave som alligevel er blevet et problem.
Jeg skal have et rør fra stueetagen, som skal forsyne en gulvvarmeshunt på 1.sal. Afstand 3 meter. Antal kredse ca. 7stk. Gulvvarmearial lidt under 200kvm.
1.Vss'er fortæller at der skal bruges 28mm rør mellem de to steder.
2.Vvs'er fortæller at der bare skal være 22mm rør.
3.Vvs'er fortæller at jeg bare kan tage 2rør af 20mm som jeg jo sikkert har tilovers fra selveste gulvvarmen.
Havde der bare været 1 svar ville det være en simpel opgave. Men nu synes jeg det bliver kringlet.
Jeg var selvfølgelig mere glad for den 3.Vvs'er da jeg bare kan lægge flere slanger af det som jeg i forvejen har liggende.
Synes ikke det bliver sjovt når jeg skal give 1700.- for 28mm da jeg kun kan købe 50meter af gangen, og jo skal bruge under 10meter.
Skal det sættes til afstemning så jeg kan se hvad der er godt nok.
(OSB! Varmekilden er jordvarme og de fortæller noget med en lav fremløbstemperatur.)
Jeg er stødt ind i en simpel opgave som alligevel...
Vis hele indlægget
