Ford Mondeo klik
Hej alle (specielt Tom)
Jeg har en Ford Mondeo fra 95. som måske har et problem, jeg ved det ikke.
en gang i mellem når den startes (kun med kold motor) lyder der 1 - 3 gange
klik.
Det kunne lyde som om, at stemplerne rammer ventilerne, men jeg ved ikke
hvad der sker.
Fænomenet har været der i de sidste 1,5 år.
Jeg har i øvrigt ingen problemer med start, og jeg benytter den bedste motor
olie Castrol SLX 0W/30 (efter anbefaling fra Ford).
Er det et problem eller er det bare kosmetisk ?
Er der nogle der kender svaret ?
med venlig hilsen
Peter
Nu ved jeg ikke om der er hydrauliske ventilløftere i en mondeo, men det kunne
lyde som om at det er dem der klaprer en smule. Det er meget normalt, for der
går jo lige et splitsekund inden motoren for dannet det olietryk, der skal sørge for det rigtige spillerum mellem løfter og ventil.
Jeg har en passat fra ´91, der gør nøjagtig det samme. Den tikker lige i
1 sek. ved koldstart, og så går det væk.
Hilsen Anders.
hej Anders
Det er desværre mere end tikken. der lyder nærmere som 1 - 3 slag med en
skruetrækkers spids på en metal overflade.
Uden at have hørt lyden så tror jeg nu nok at det er fordi de hydrauliske
ventiler ikke har olie de første par sekunder. Det lyder faktisk som det du
omtaler, så det er noget du må leve med. Motoren når nok ikke at blive slidt
op ad den grund alligevel.
Tom
