Afvalmet tag og vindkryds
Vi bygger et regulært længehus med afvalmet tag. På en sadeltagskonstruktion laver man et vindkryds for at undgå, at spærene vælter på langs af huset. Men gør man også det på et afvalmet tag?
Vh. Michael
Normalt fjernes krydsene igen efter der er lægtet op, da deres primære funktion er at holde spærene i lod inden der lægtes. Så jeg vil mene du kan gøre det samme - valm eller ej.
Citat fra KJ
Det håber jeg ikke helt du mener. Det kan være, de kan undværes ved et fuldt afvalmet tag, men ikke ved et almindeligt. Der skal altid være en eller anden form for vindafstivning, og det gøres ikke af lægter alene.
Mvh. Carsten.
Sorry - det gik for stærkt. Jeg læste indlæget som var der tale om midlertidige forskallingskryds, og ikke de permanente bånd. Godt du er vågen Carsten wink
Anvisningerne fra SBI vedr. stormkryds kan iøvrigt hentes her:
http://www.sbi.dk/download/pdf/er_dit_hus_stormfast.pdf
tak skal i have for jeres svar. jeg fulgte jeres råd og blev færdig med huset i dec 2008. desværre fik jeg så travlt, at jeg aldrig fik givet feedback.
vh. michael
