Jeg er på jagt efter en fornuftig bore/skruemaskine, til en fornuftigt penge, men jeg er træt af Selekta/powercraft m.v. Men lad mig da bare sige at pengene ikke sidder mere løst end højst nødvendig.
Jeg er GDS under uddannelse(Bankmand med hænderne omvendt osv
) Vi har købt et nedlagt landbrug, så med tiden skal der nok blive nogle projekter.
De nedenstående modeller er måske overkill til mit forbrug, da jeg jo langt fra er proff. jeg vil bare have et fornuftigt stykke værktøj jeg kan bruge med glæde, i stedet for min elendige powercraft akku og grønne bosch slagboremaskine der ikke engang kan holde boret fast når man borer i metal eller beton....... I er velkomne til at komme med andre forslag.
Jeg har kigget lidt på denne:
Makita 6317DWDE kr. 1498 ved Harald-Nyborg - 2xNiMH
http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp?varenr=8421&n=20100 Hitachi DV14dvl kr.1.698 ved Harald-Nyborg - 2xNiMH
http://www.hitachipowertools.com/store_item.php?iID=406&arrPath=1,2,21,p406 (dog med 3 amp batterier)
http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp?varenr=1140&n=20100 (Sikke mange oplysninger???
not)
Da jeg så var ved at kigge lidt rundt så jeg at man på prishammeren kan få
Hitachi dv14dl kr. 1.899 2xLi-ion
http://www.hitachipowertools.com/store_item.php?iID=588&arrPath=1,2,21,p588,
Mine spørgsmål er...
1. Kan det betale sig at voldtage muldvarpeskindet for at købe en akku med slag-funktionen?? Kan de noget? Der hvor jeg typisk vil få brug for slagfunktionen er i betongulv, de fleste mure m.v. kan man vel klare sig med den almindelige bore funktion.
2. Hvis man er i gang med at købe, skulle man så tage modellen med Li-ion der koster 200 kr. mere??? Den vejer også 0,5 kg mindre.. det er jo vel også rart?
3. Er der andre i prisklassen der er værd at anbefale.... Lad mig sige med det samme, mit absolutte maks. er 2.000 kr!!!!! Helst mindre!!!
Startede med at kigge efter maskiner under 1.000 kr. men kunne hurtigt se at så kunne jeg ligeså godt købe en ny powercraft også bare smide den ud når den bliver træls.....
På forhånd tak for hjælpen.
