HJÆLP svigerfars harddisk "forsvinder"
saw69
saw69
13 8260
Min svigerfar har et stort problem for tiden.. Pludselig forsvinder hans harddisk og kan dermed kke starte, da der mangler noget at boote fra. Derefter skal jeg ind og "genfinde" harddisken via bios. Det kører så i nogen uger, hvorefter det sker igen. Kan I hjælpe mig så jeg ikke skal bruge tid på min svigerfars computer. Hvad kan dette problem skyldes??.. HJÆLP HJÆLP
Gerhard
Gerhard
736 4000
Jeg ville se at få taget backup af hans ting - "i mine øren" lyder det som en periodisk fejl i HD, hvilket som regel ender med, at den ikke kommer igen.
There are 10 types of people.
Those that understand binary, and those who don't
kro
kro
146 2500
Sidder strømkablet og IDE/SATA kablet korrekt i både i harddisk og nede på bundkortet?
Ved det er en simpel ting at spørge om, men oftest når noget er mest mystisk, så er svaret mest simpelt smile
albino
albino
1771 2635
Det kunne måske også være backup-batteriet på motherboardet, der er ved at være slidt op og derfor ikke kan holde bios'ens indstillinger længere.
LuneLund
LuneLund
307 5800
Jeg hælder også mest til Albino's forslag
LuneLund: Once I thought I was wrong, but I was mistaken...
Twist
Twist
1685 2860
Så skal det være en MEGET gammel PC. Ellers vil den jo autodetecte disken. Plus, hvis det var batteriet, så vil tiden også gå forkert.
En periodisk defekt, enten på disk, eller controller er mere sandsynligt. Så tag en backup af harddisken, og prøv at udskifte den, og se om ikke det hjælper.
  1. Har skiftet harddisk, komme ud af bios
    Lav-Computer (54 svar)
  2. Usb-harddisk/backup
    Lav-Computer (15 svar)
  3. Defekt Harddisk.
    Lav-Computer (13 svar)
  4. Computer død! hjælp
    Lav-Computer (6 svar)
  5. harddisk
    Lav-Computer (20 svar)
  6. Bios & HD
    Lav-Computer (8 svar)
  7. Computer går i sort
    Lav-Computer (19 svar)
  8. Kan harddisken reddes?
    Lav-Computer (9 svar)
  9. Skifte sata 5" harddisk til ssd 2.5" kan man det?
    Lav-Computer (32 svar)
  10. Hjælp til at slette ubuntu 8.10 og installere XP
    Lav-Computer (31 svar)
Tilmeld dig her
