HJÆLP svigerfars harddisk "forsvinder"
Min svigerfar har et stort problem for tiden.. Pludselig forsvinder hans harddisk og kan dermed kke starte, da der mangler noget at boote fra. Derefter skal jeg ind og "genfinde" harddisken via bios. Det kører så i nogen uger, hvorefter det sker igen. Kan I hjælpe mig så jeg ikke skal bruge tid på min svigerfars computer. Hvad kan dette problem skyldes??.. HJÆLP HJÆLP
Jeg ville se at få taget backup af hans ting - "i mine øren" lyder det som en periodisk fejl i HD, hvilket som regel ender med, at den ikke kommer igen.
There are 10 types of people.
Those that understand binary, and those who don't
Sidder strømkablet og IDE/SATA kablet korrekt i både i harddisk og nede på bundkortet?
Ved det er en simpel ting at spørge om, men oftest når noget er mest mystisk, så er svaret mest simpelt smile
Det kunne måske også være backup-batteriet på motherboardet, der er ved at være slidt op og derfor ikke kan holde bios'ens indstillinger længere.
Jeg hælder også mest til Albino's forslag
LuneLund: Once I thought I was wrong, but I was mistaken...
Så skal det være en MEGET gammel PC. Ellers vil den jo autodetecte disken. Plus, hvis det var batteriet, så vil tiden også gå forkert.
En periodisk defekt, enten på disk, eller controller er mere sandsynligt. Så tag en backup af harddisken, og prøv at udskifte den, og se om ikke det hjælper.
