hjæp til havetraktor.
hej
har en gammel havetraktor af mærket Rally.
jeg har det problem at jeg ikke kan få starte den da det er ligesom der ikke kommer nok strøm til start motoerne.
Er der nogen der ved hvad jeg skal gøre.
håber der nogen der vil hjælp:smile:
Mvh jonathan
mvh jonathan
Hej jonathan
Lidt ekstra oplysninger ville være rart.
Er det en B&S motor der er på, eller hvad?
Flemming
det er en 8 hk bs motor smile
mvh jonathan
Kig dine kabler efter afmontere stel og pluds kabler rens poler og polsko grundig, tag også den anden ende på motoren stel og plus på stateren,
Selfølgelig skal der være godt med strøm på bateriet, startmotoren kan også være blevet iret i vinterens forløb og trænger til en rensning nogle er dog ikke lige sådan adskilde.
hej nu har jeg fået den til at start med batteri men af en eller anden grunden lader den ikke batterit op når den køre.
det er rimligt nyt batteri.
Mvh jonathan
mvh jonathan
Har haft BS. motor der havde samme problem, det var stelforbindelse på motoren der var dårlig
