Er min tændspole kaput?
skulle hjem fra arbejde, starter bilen og kører 100m så dør bilen - golf 3 1,8-. Der er ingen gnist på tændrørene. Når jeg måler på tændspolen fra klemme 1 til 15 måler jeg ingen modstand, - her mener jeg der bør være ca.800ohm. Når jeg måler fra klemme 1 eller klemme 15 til klemme 4 måler jeg 3,26Kohm.
Er der ikke en der lige kan sige mig om den er død inden jeg begynder at overveje om det er hallgiveren..jeg har nemlig ikke noget scope at måle med, - det er direkte til udskiftning, hvilket nogengange er gætteri
sad
MVh. Jesper
du skal kunne måle en mod stand fra klemme 1 til 15 på 0,5-0,7 ohm
så du skal langt ned på multimeterets måle skala
men det kunne nemt værre dit tændings modul der er gået til hall giveren er det meget sjældent på vw at de går til
modstanden du måler fra klemme 1 og 15 til højspændings udgangen er opgivet til mellem 3-4kohm
tak for det så prøver jeg lige med et tændingsmodul først..jeg har heller aldrig stødt på en def. hallgiver, men man ved jo aldrig. Der er en del slup i fordelerakslen så den kunne i princippet have haft ramt den.
MVh. Jesper
købte brugt tændspole m. tændingsmodul. Så kom der gnist på igen.
MVh. Jesper
