Benzin til Golf ll fra 1986
Hejsa
Er der nogen der ved om subjekt kan køre på 95 Blyfri, eller om jeg skal
hoste op med 8.56kr for 98 Super?.
Ham jeg købte den af kørte 3 ud af 5 gange på 95 Blyfri, og resten med 98
Super. Hvad har motoren bedst af?
Jacob Rungwald
Hvis du med 98 super hentyder til benzin med bly i, så er din katalysator
helt sikkert færdig. Blyet sætter sig på de keramikplader der er i kat'en og
æder dem op. Under benzinstrejken sidste gang hørte jeg om folk der hældte
blyholdig benzin på deres biler da den blyfrie slap op. Fin ide, bortset fra
at de efterfølgende kan bruge en 5-8000 kr. på at skifte katalysator.
Hygge..
Thomas
Jeg mener ikke der er kat på en golf fra '86......
Mikkel
Nej, der er ikke kat på min bil.
Kan den så køre på 95 Blyfri?
Jacob
Det afhænger af om ventilerne kan klare sig uden smøring. Der må stå et eller
andet om det i instruktionsbogen, jeg kender ikke Golf'en godt nok til at svare
på det.
Den der med at veksle mellem blyholdig og blyfri benzin er aldrig godt.
Ventilerne er enten af den gamle type der kræver bly for at fungere eller af den
nye type der ikke kan tåle den ekstra belægning blyet giver. Ved at veksle
mellem benzintyperne er du helt sikker på at ventilerne jævnligt bliver
behandlet forkert. Derfor, find ud af hvilken type ventiler der er på ved at
kigge i instruktionsbogen eller spørge fx. VW og hold dig så til den rigtige
type benzin.
Ang. oktantallet, så bliver motoren justeret til et bestemt oktantal. Der er
derfor ingen fidus i at tanke blyfri 95 hver anden gang og blyfri 98 de andre
gange. Hvis motoren er justeret til 98 oktan risikerer du tændingsbanken ved at
skifte til 95. Omvendt er motoren justeret til 95 oktan får du ingen gavn af de
98 oktan.
Motoren er lavet og justeret til en og kun en type benzin. Du kan godt få
motoren lavet om til at køre på en anden type, men det gøres på et værksted og
efterfølgende skal du holde dig til denne type.
Hygge..
Thomas
