ved den måde, gør en masse
havemøbler ikke behøver lak på dem, for at bevare deres naturlige look, så lad dem som de er.
Alle vores træ møbler kan stå helt ubehandlet, hvis du ønsker at opnå et naturligt sølv-grå look. Træet er naturligt holdbart, og gør derfor ikke kræver nogen særlig behandling. Hvis du ønsker imidlertid at opnå det naturlige look af træets farve, anbefaler vi, at du bruger vores
OUT D'OR olie, eller enhver ansete behandling af træ produkt. Behandlet træ skal opdateres en gang imellem. Før re-behandling dækket, bør du rengøre træet med en sæbeopløsning, og lad det tørre.
Ved anvendelse af olie, husk at tørre al overskydende olie, som ikke har trængt ind i træet efter 20 minutter, da man ellers kan hærde.
