jeg har trådløst netværk bygget op til nabohuset på følgende måde:
(netgear router fra TDC) <____kabel_____>(Planet accespoint med extern antenne) -------trådløs forbindelse ca 30m-----(planet accespoint med standart antenne)
du/i har formodentlig allerede en router, så ud over den ville jeg købe 2 accespoints. sætte det op på følgende måde:
(router) <____kabel___>(accespoint 1) -----trådløs forbindelse---(accespoint 2)<_____kabel____>(pc med alm netkort )
hvis din router er med indbygget switch køre du kabel til din egen pc og ikke mere der.
ud over det kører du fra router til accespoint ! med kabel
dette accespoint har opsætning som accespoint.
accespoint 2 har opsætning Klient, fra dette kan du køre kabel til pc (husk det skal være krydset patch kabel) eller til en switch hvis der er flere pc'er.
grunden til at jeg ville vælge 2 accespoints er at de snakker bedst sammen, jeg har føorsøgt mig med ACP af forskellige mærker med det var noget bøvl, glem alt om trådløse netkort i PC de er ikke kraftige nok.
mht til extern antenne på hus, ja det må komme an på en prøve, jeg ville først forsøge mig med de antenner der følger med ACP og hvis det ikke virker så investere i externe antenner. men for et sikker resultat skal man self vælge antenner til udvendig montering.
mht til opsætning, så konfigurer dine accespoints på skrivebordet først, og når du er sikker på der er hul igennem kan du placere dem på deres faste pladser.
når de først er på deres pladser og der er hul igennem, så kan du derefter rode med kryptering af forbindelsen, elllers kommer du til at rende meget frem og tilbage
da man ikke kan være sikker på om det er krypteringen af forbindelsen eller mangel på forbindelse der driller.
mht valg af mærke, ja så er det en religion for sig, jeg har gode erfaring med mærket Planet WAP 4000, og linksys
håber der var bare lidt brugbart i den her remse :p
