Hej allesammen
Har et lille problem med min Peugeot 306 fra 97 / 189.000km
Den svinger meget i tomgangen når jeg kobler ud. Dvs at den går ned på 500omd og op til 1000omd og lidt ned og så op til de 1000 igen. Som om den ikke helt får nok power eller noget, har også lagt mærke til at når det sker om morgenen så kan jeg se det på bilenslys, spændingen falder altså i ½ sek eller sådan, så ved ikke om det kan være generatoren eller ? går ikke ud fra det det kan være en føler på brændsoffet da det også kan ske når den er fuld tanket.
Er dette normalt for ældre biler?
Noget underligt ved det er at det kun kan forekomme når bilen er kold / delvis kold. Det sker aldrig når jeg har kørt langt og eks. kommer i en større kø hvor man ofter kobler ud.
mvh. Simon
