Vandrør på badeværelset er vådt
suzanne
suzanne
suzanne suzanne
Jeg bor i en stuelejlighed og har på badeværelset et vandrør der kommer ned fra min overbo(ere). Den sidste tid har røret konstant været vådt, og der danner sig en sø på gulvet. Nogle gode ideer til hvorfor og hvad skal jeg stille op?
Palle Olsen
JKK
JKK
JKK JKK
Vandet kan komme fra en utæthed længere oppe, men hvis røret altid føles koldt kan det tyde på at der altid løber vand i det, hvilket kan skyldes et toilet hvor vandet løber konstant.
Du bør i begge tilfælde kontakte overboen/viceværten.
mvh
JKK
Rasmus Søndergaard
ThomasB
ThomasB
ThomasB ThomasB
Luftfugtigheden i københavn var den dag da du skrev indlæget, over 94%.
Det er meget.
Når dine kolde rør møder den varme fugtige luft, fortætter luften og der dannes kondens.
(se bare på din vandhane, når du lader det kolde vand løbe noget tid.)
Dine rør er konstant kolde, fordi vandet i rørene er i cirkulation når de bruges af mange beboere.
Der er nok ikke meget at gøre, andet end at vente til luften bliver mere "tør".
ThomasB
pif
pif
pif pif
Problemet er ganske rigtigt, at dit vandrør kondenserer. Det er derimod ikke rigtigt, at du ikke kan gøre noget.
Du skal få røret isoleret, hvorefter problemet med garanti forsvinder.
Du bør selvfølgelig vurdere om det kan betale sig. Er problemet kun aktuelt et par dage om året, er det vel til at leve med.
Isolatør
ThomasB
ThomasB
ThomasB ThomasB
Men så er det alle rør i alle lejligheder, der skal isoleres..også mellem etagerne.
Desuden bruger man ikke så meget at isolere kolde rør, nærmere varme rør.
ThomasB
Frej
Frej
Frej Frej
Ikke korrekt. Kolde rør isoleres også, men lidt anderledes end varme rør. Se også Rockwool's hjemmeside.
Frej
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Det var så i et spørgsmål i en 16 år gammel tråd du har fået placeret en reklame der ikke er tilladt på denne hjemmeside, og det selv om der blev slettet 8-10 andre i går. Det er anmeldt til adm.
m.v.h. Erik
PinkHenrik
PinkHenrik
Postnr: 6300
PinkHenrik PinkHenrik
Jeg må indrømme, at jeg ikke forstår at Admin ikke sletter den slags brugere, og banner deres IP adresser, så vi ikke skal spilde vores liv på den slags nasserøve.
JørgenE
JørgenE
Postnr: 4040
JørgenE JørgenE
Vi har skrevet til ham, og slettet de indlæg vi har fundet.
Mvh JørgenE
Adm.
Mvh. JørgenE
  1. r
    Lav-Hus
  2. R**rendt...!?
    Lav-Hus
  3. Er det skjult reklame?
    Over hækken
  4. Hvor er ThomasB
    Over hækken
  5. Til ThomasB
    Over hækken
