skære i trapez plade jetdirect 2634 15-04-2008 22:37 hvordan skærer man i en trapez plade (blå) uden den splintrer . skal der bruges vinkel sliber ,sådan en kan jeg låne af naboen hvad er nemmeste løsning ? 6 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
bredker 3144 9760 16-04-2008 01:58 brug en fintandet håndsavhvis du ikke er vant til at save i den slags , kan du sætte tape på i savsporet og evt lægge den mellem 2 bræder lige i kanten af snittet , så er den også nemmere at styrebruger du en vinkelsliber vil den smelte omfring klingen og blive rykket istykker, den køre alt for hurtigt
Rentojohn 144 4622 16-04-2008 05:57 Hej Hvis du vil bruge vinkelsliber, skal det være med den gammeldags skive til sten, den vil køre igennem uden at smelte prøv det på en lille prøve først for lige at få fornæmelsen, når jeg skærer laver jeg en kridt streg først, så bliver helt lige det giver et proff look
jetdirect Trådstarter 2634 16-04-2008 14:05 Citat fra RentojohnHej Hvis du vil bruge vinkelsliber, skal det være med den gammeldags skive til sten, den vil køre igennem uden at smelte prøv det på en lille prøve først for lige at få fornæmelsen, når jeg skærer laver en kridt streg først, så bliver helt lige det giver et proff look tak for jeres svar . vedr fin tandet sav er det ,det der svarer ti len liste sav ?
Kauf 49 9460 16-04-2008 18:40 Jeg brugte engang en stiksav med jern klinge, det fungere fantastisk og i en fart der er til at følge med i.
sluppermand 761 4180 16-04-2008 18:43 eller vinkelsliber med diamant skive på.Den hverken flosser eller smelter pladen
jetdirect Trådstarter 2634 04-05-2008 20:49 Citat fra sluppermandeller vinkelsliber med diamant skive på.Den hverken flosser eller smelter pladen Lånte en vinkel sliber med diamant skive på ,og efter forsøg på en kasseret plade gik det som smurt prøvede med en stiksav men den splintrer pladerne istedet så det kan ikke anbefales .
