Varme i Golf ll diesel
Jeg har en golf diesel fra 84 som ellers køre fint jeg har bare et lille
problem, når jeg køre på motorvejen omkring 120 --> så bliver motor næsten
rødgløden ihvertfald efter vandmåleren. Det der bare er underligt er at der
ikke er noget varme i varmeapperatet selv om vandet skulle være så varmt..
Håber at der er nogen der kan hjælpe mig
Hilsen
Thomas
Jeg har en golf diesel fra 84 som ellers køre fint... Vis hele indlægget
13 svar
Ja, prøvede engang på min gamle Pajero at vende termostaten forkert.
Så kom der ikke noget vand igennem - opdagede det heldigvis inden det gik
galt....:-))
Morten
> Husk for øvrigt at du kun bør
> efterfylde på en kold motor, så du ikke risikerer en stråle gloende damp op i
> hovedet.
Og på en diesel er det ekstra vigtigt, da der typisk er 1 bars tryk i
kølesystemet under drift - lad den lige køle af i en halv times
tid...
007
AKA Niels Hansen
> Hvor sidder Vandpumpen???
I venstre side, hvor kilremmen sidder.
det første du kan se er generatoren, det næste er vandpumpen (de
tredje hjul er fra motoren, og er det hjul der driver remmen).
Pil kilremmen af, og kør rundt med vandpumpen et par gange - den skal
gå relatiovt nemt rundt, ellers er den defekt.
Under alle omstændigheder: få det tjekket i en fart - motoren smelter
sammen, hvis den ikke bliver afkøklet (jeg taler af erfaring, suk.
Det var ellers en dejlig motor)
007
AKA Niels Hansen
