Død navigator. Henrik Høm 21 4700 11-04-2008 13:39 Har en ældre håndholdt navigator: Valsat SP. Når jeg tænder den fremkommer følgende tekst:WRONG CHECKSUM, WAIT PROGRAM. Herefter virker ingen knapper. Der er ingen RESET knap.Er det muligt at få liv i den igen??? 9 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
albino 1771 2635 12-04-2008 04:54 Prøv at trykke på [Enter] og holde den nede, når du tænder for navigatoren. Prøv evt. andre tastekombinationer. Der skulle vel ikke sidde en reset-knap i batterirummet? Evt. nede i et lille hul, så man skal bruge en spids genstand? Lars & Elizabeth, Bente II, Ishøj, XPE3524, MMSI 219015911 Led os ikke i fristelse... vi kan sagtens finde vej selv...
Henrik Høm Trådstarter 21 4700 12-04-2008 10:09 Tak for disse forslag. Det har dog deværre ikke hjulpet noget.
grandoldman 5248 5700 12-04-2008 15:20 kan du skille den ad.. ?? Gå efter bolden - ikke manden.Den glade ejer af en "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012 Svendborg
grandoldman 5248 5700 12-04-2008 18:55 den må have en mulighed for at kunne resettes... har du ingen manual eller kan du finde en på nettet... Hvis ikke og den alligevel er død, så start med at tage strøm fra den i mindst 24 timer. Hvis ikke det hjælper så åben den og se om der sidder et lille fladt batteri inden i den.. gør der det så tag det ud og prøv at tænde den, uden batterier og sæt så det lille batteri i igen og se om den nu virker.. Ellers skal du se efter om der på printet et eller andet sted står "reset" eller "clear" det kan være en lille knap eller på ben der skal kortsluttes.. Hvis det så virker så kan du lukke den igen med silicone... Der kan også være en skrue under en evt. mærkat der sidder på bagsiden. Gå efter bolden - ikke manden.Den glade ejer af en "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012 Svendborg
Dan H 533 2830 13-04-2008 13:53 Hej, Jeg vil nødig lyde som en lyseslukker, men et stykke elektronik, der siger noget a la "checksum error" ved opstart, er sandsynligvis meget syg. Når en mikroprocessor bootstrapper, foretager den nogle helt basale tests af sig selv og de mest basale komponenter (kan I huske, at DOS i gamle dage "talte" memory op - det var en test af, at alle RAMklodser i pc'en fungerede som de skulle). Test-teknikken er typisk noget checksum-baseret, så hvis der er noget galt med en checksum, er det sikkert en meget basal hardware-fejl, som det næppe kan betale sig at prøve at fejlfinde og reparere på. HilsenDan Dan"Australian beer is like making love in a canoo - it is fucking close to water"
Henrik Høm Trådstarter 21 4700 13-04-2008 18:39 Tak for ideerne. Jeg har med vold lukket GPS en op. Der er intet batteri indeni, og ingen steder hvor man kan resette den. Den går nok på storskrald!
grandoldman 5248 5700 14-04-2008 05:37 Hvis den er håndholdt er det småskrald.. Gå efter bolden - ikke manden.Den glade ejer af en "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012 Svendborg
