Kabel 400V
Jeg har en rundsav som bruger 400V.. Jeg har lidt besvær med at flytte saven rundt og vil gerne ha en forlængerledning til 400V.... Jeg kan få sådan en forlænger lavet af en bekendt...jeg er ikke elektriker... men hva for noget kabel skal jeg bruge??
Hvor mange kvadrat ??
Er der noget som er særlig godt...altså materialet tænker jeg på...Plastkabel eller gummi eller noget helt andet??
Sådan et kabel er frygteligt dyrt hvis jeg køber et færdigt kabel...så jeg kan vel spare lidt der??
Takker!!
5x1,5 skulle være rigeligt til en rundsav. Ring da og hør den lokale elektriker hvad han skal have for nogle meter. Eller køb kablet og stikkene hver for sig i Harald Dyt-Båt eller lign.
Andre gange kan man finde et godt tilbud på dba.dk
Næstformanden
Henrik H
Henrik H Trådstarter
54 8340
Hvordan rengør jeg bordet på min rundsav...bordet består af en galvaniseret plade... men den er lidt "anløbet"og ru... det hedder vel "oxyderet"
"iltet"...
Der er ikke rust på pladen.. men den skulle gerne være glat således at træet når jeg saver glider let hen over bordet....??
Silas
Silas
526 København
Hej Henrik
Når du alligevel er i Onkel Harald for at købe kabel - hvad så med at købe et polérsæt til vinkelsliberen og så give rundsavens flader en omgang
http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp?varenr=1906&Grp=&n=10
Vh, Silas
Citat fra Henrik H
Takker!!
Det kommer an på motorens fuldlast strøm og ikke på driftspændingen.
Men hvis du bruger en 5x1,5 kvadrat kabel (gummikabel med CEE stik monteret) kan du forsikre med 16 A. Det er svarende til ca. 6400 Watt ved 400 Volt.
Men en alm. husmandssav skal kunne køre med et 5x1,5 kvadrat gummikabel.
Plastkabel duer ikke.
Husk:
Assumptions is the mother of all fuck ups !!!
  1. Installations kabel til nedstøbning
    Lav-Hus (1 svar)
  2. fordele 400v
    Lav-Hus (19 svar)
  3. Spørgsmål om El og belysning i nyt køkken
    Lav-Hus (54 svar)
  4. Kraftkabel
    Lav-Hus (10 svar)
  5. mm2 på højtalerledning.
    Lyd & Billede (23 svar)
  6. dimisioner på tilslutning til el komfur
    Lav-Hus (14 svar)
  7. Kabel-strækker
    Værktøj og maskiner (22 svar)
  8. El spørgsmål
    Lav-Hus (28 svar)
  9. Effekt på køkkenredskaber
    Lav-Hus (24 svar)
  10. Varmepumpe jungle - Fatter intet
    Lav-Hus (21 svar)
Tilmeld dig her
