bedste kompakte skruemaskine?
Jeg har indset, at jeg mest har brug for en lille stærk skruemaskine og er faldet over disse to, begge med nyeste Li-teknologi:
Metabo Powermaxx 7,2 Li pro:
http://www.svaneisenkram.dk/514+powermax+med+lithium+batterier.htm
og Bosch GSR 10,8v-Li:
http://www.proffshop.dk/product.asp?product=171&sub=0&page=1
Er der nogle af jer som har kendskab til disse?
Jeg har kun kunne finde tests af Bosch´en, der her er den mindre powermaxx på 4,8 v overlegen mht. skruekraft og tid. Desuden levede de lille powermaxx slet ikke op til de angivede spec. hmt. tid og kraft, så jeg frygter, at det samme er tilfældet for 7,2 volts modellen.
vh peter
22 svar
Rentojohn
Rentojohn
144 4622
Hej Christian
Jeg købte den lille Matabo i januar måned, og jeg må sige jeg er meget imponeret jeg har, bare for at prøve den af skruet med den i en trælægte med 80x5 mm skruer, den gør faktisk uden besvær, tjek prisen i Bauehouse der fik jeg den for 1400,- med 5 års garanti.
Har 10 produkter fra Metabo og det virker og lækkert at holde i hånden
jeg bruger jævnligt den blå fra bosch på mit arbejde. En god lille kraftkarl, vejer ikke meget og den er til at komme til med. Jeg bruger den typisk til at samle havemøbler, køkken/bad udstillinger og lign. og så lader den op på kun en halv time. Den står osse helt klart på min ønskeseddel.
akselj
akselj
1748 8362
Vi har brugt den lille Bosch på mit arbejde i over et år, mange af dem kører 2-3 timer om dagen, vi har endnu ikke haft problemer, batterierne holder også endnu.
Den er så stærk, at den kan skrue M6 taptite (selvskærende) skruer i 2 mm. plade, jeg har nok skruet 5000 af disse i; når vi momentspænder trækker den ca. 10 NM.
Jeg har set den annonceret til ca. 700 kr.
Hilsen Aksel
stenoer
stenoer Trådstarter
10
Citat fra akselj
Hilsen Aksel
Kan du huske, hvor det var? Det billigste jeg har set den til er 1100 incl moms.
I øvrigt er jeg ikke så meget i tvivl om at bosch´en er god; spørgsmålet er snarere hvor god den er i forhold til metabo´en på 7,2 v, som i mine øjne er attraktiv pga 2,2 amp bat.!, samt at den fås med "vinkelskrue-forsats". Omvendt har den ikke arbejdslys ligesom Bosch´en
vh peter
Thomas_K
Thomas_K
156 4000
Jeg har den lille Bosch - og er rigtig glad for den. Det er rigtigt hvad akselj siger - den kan fås billigere end det tilbud du har fundet der.
/THomas
javis
javis
75 4400
Bare husk at der er to modeller af den lille bosch!
Den "gamle" har et 1Ah batteri hvor i mod den nye har 1,3Ah batteri
Den "gamle" har ingen motorbremse, det har den nye
Den nye har derudover bit holder "låsering" hvilket er ret lækkert så bitten bliver hængende i.
og sidst men ikke mindst er motoren endnu stærkere i den nye.
Citat fra Thomas_K
/THomas
Rentojohn
Rentojohn
144 4622
Der følger et vinkel sæt med til metabo som jeg har haft meget glæde af og 2 stk hoveder, et til at bore med og et til at skrue, 5 år garanti på alt tæller også det gælder også batterier
stenoer
stenoer Trådstarter
10
Det blev den nye model af bosch GSR 10,8 med to 1,3 amp Li-batterier, bitsæt, taske og særskilt lygte til 110 pund (i alt 1210.72 kr. med lev.) hos https://www.toolstop.co.uk/, der indtil videre har givet rigtig god service.
I øvrigt tak til JAVIS for at gøre opmærksom på at, der findes to modeller af gsr 10,8 - det havde jeg ikke opdaget. De fleste danske netsteder sælger kun den gamle udgave, så vær opmærksom.
vh peter
jeg har en bosch GSR 10.8V-LI 1.0A mk1
en lille krafkarl.
nu en bosch GDR 10.8V-LI 1.3A en lille slagnøgle
den er voldelig i forhold til sin størelse med 100 nm.!
og lygten det er en lys kanon.! i forhold til størelse
lygten er bosch power-led 10.8V-LI
znapster
znapster
311 9000
Citat fra stenoer
Købe værktøj på en engelsk side...? Deres "strømnet" er ikke det samme som det danske vel? har du så bare en konverter så?
Der er yderligere 12 indlæg i tråden.
x
  1. Ny let skruemaskine - hvilken?
    Værktøj og maskiner (4 svar)
  2. God boremaskine
    Værktøj og maskiner (51 svar)
  3. jeres bedste værktøjs køb
    Lav-Hus (19 svar)
  4. Hvilken akku boremaskine anbefaler i?
    Værktøj og maskiner (21 svar)
  5. kvalitet på dewalt mod bosch
    Værktøj og maskiner (38 svar)
  6. Ny batteri boremaskine
    Værktøj og maskiner (13 svar)
  7. Spartling af gipsplader - hvilken tape?
    Lav-Hus (5 svar)
  8. Frost / Rust-sikring af isoleret værksted.
    Lav-Hus (21 svar)
  9. tilbud ved dorch & danola?
    Køb/Salg/Bytte/Foræres (6 svar)
  10. Spabadekar
    Lav-Hus (9 svar)
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
