Citat fra stenoer
Det er rigtigt at Li-batterier er at foretrække af ovennævnte grunde, men jeg vil nu mene at selve maskinens kvalitet og kraft er vigtigst. Og her er der lang vej fra de grønne Bosch med Li som nævnes og til den blå prof serie fra Bosch som jeg ref. til. Jeg ville i hvert fald ikke tøve med at give 200 kr. ekstra for en prof. maskine med et helt andet moment, samlekvalitet og gearhus i metal. Med tiden (år) kan man altid købe et nyt OEM Li-batteri til den prof. blå Bosch, mens det ikke er sikkert, at "de grønne" lever længe nok til batteri skift (I øvrigt mener jeg ikke at Li-batteriers levetid er markant længere end et kvalitets NiMH. Mit 5 år gamle devalt NiMH har i hvert fald ikke mærkbart mistet pusten)
Ja, det har du bestemt ret i, der er selvfølgelig lang vej fra den blå serie til den grønne, men det er der også mht. prisen!
Men som der står i det første indlg:
Citat fra brings
jeg skal købe en boremaskine og har 1000 kr den skal bruges til små opgaver i huset/hobby brug men det må gerne være noget der kan holde i længere tid så meget kvalitet så muligt som jeg kan få for de penge.. er der nogle der kan hjælpe??
Idet han efterspørger en maskine til omkring 1000kr, og den kun skal bruges til mindre opgaver i hjemmet, vil jeg mene det er totalt overkill at købe en i den blå serie, iden du reelt køber noget du aldrig nogensinde får brug for. Som du sikkert ved, er den blå serie henvendt primært til håndværker er bruger maskinen 8 timer/5 dage om ugen..
Mht. din påstand om NiHm batterier vs. Li-On, så kan jeg herken be- eller afkræfte den, da jeg ikke har ejet nogen "kvalitets Ni-Hm batterier" - idet jeg formoder at det er batterier fra Dewalt, Makita, Blå Bosch, Metabo mv.? Eneste jeg kan sige er, at der i hvert fald altid er strøm på mit Li-on batteri når jeg har brug for det, og ikke i modsætning til de Ni-Hm i de lidt billigere maskiner jeg har - de er sgu altid flade når man lige skal bruge den..
Så konklusion:
Køb den omtalte Bosch i den Grøn serie med Li-on batteri hvis du vil have strøm på maskinen når du skal bruge den og okay kvalitet til for dine 1000 kr;
Eller køb en i den Blå Serie med Ni-Hm batteri, hvis du vil have mere trækkraft og blære effekt end du egentlig har brug for, men at der typpisk ikke er strøm på batteriet når det har stået i kassen et godt stykke tid..
