hjælp myra 25 eller albin 25
hejsa jeg skriver for at få at vide hvad for en båd der egner sig bedst til en familie på to voksne og hvad for en man for mest glæde ud af og har et vagl mellem to både som er en
Mærke
Myra 25
Byggeår
1978
Skrogmateriale
Glasfiber
Antal køjepladser
5
Motorfabrikat
Perkins
HK
48,00
Type
Diesel
Antal cylindre
4
Drevtype
Skrueaksel
Motor årgang
1978
Bådens tilstand
Mekanisk god stand.
den anden er en
albin 25
Materiale:galsfiberKøjepladser:4 sLængde:7,65 mBredd:2.35 mMotortype:inedenborsmortorMotorfabrikat:AlbinMotorstørrelse:21 hkAntal motorer:1Motorens årsmodel:1971Brændstof:DieselAfkøling:saltvandsAntal ejere:4 Stand:godstand
hejsa jeg skriver for at få at vide hvad for en... Vis hele indlægget
17 svar
Hvis ellers motoren kan monteres fornuftigt i motorrummet, sker der jo ikke noget ved at have 'for mange' hk. Det er altid rart at have kraftoverskud, hvis man er ude i råt vejr. Og det er også udmærket, at man ved marchfart i magsvejr ikke belaster motoren mere end 30 - 50%.
Vores erfaring er, at en Albin 25 går nogenlunde det, den kan med sin skrogbygning i normalt vejr, ved omkring 1600 rpm. Det er 6½ - 7 knob. Flere omdrejninger giver ikke nævneværdig mere fart, blot graver hun hækken ned og bruger meget mere brændstof.
hvormange heste har i bente II tænkte også på en med 34hk
Vi har 21 hypper under hjelmen - det er stadig den gamle AD21'er, der sidder i.
Kaster lige lidt historie ind - taget fra vores hjemmeside og oprindeligt tyvstjålet fra nettet. Vi er ikke helt enige - vores Albin er fra '72 og stadig monteret med AD21.
Tidlige 25'ere havde en 20 HK diesel bygget af Albin selv (firmaet fremstillede oprindeligt nogle af de mindre modeller i Volvo-klassen). Denne motor var en kende for svag og gav en topfart på kun godt otte knob, så i 1971 skiftede man over til Volvo MD3B med 36 HK, hvilket øgede farten til omkring 10 knob, afhængig af last. I 1975 blev MD3B'en erstattet af MD17C med samme kraft, hvilket forblev standardmotoren i resten af bådens produktionsperiode.
ja det ser god nok lidt mærkeligt ud heh men det var nok ikke på alle de gjorde det så alligevel
Jag var i samma val som du förra året. Det blev en Myra 23 (2 fot kortare än 25 an)
Mitt val berodde på den är snabbare 7-11 knop (köper du Albin 25 så se till att få en de lux dvs. en som är från 1974 eller framåt)
Den är väldigt bra i sjön, lätt att manövrera och torr och stabil. Medan albin är känd för att var en smula slingrig och svår att manövrera speciellt att backa.
Är den utrustad med en Volvo aq 115 så är det samma motor som Volvo B20 som är billig att renovera,
Den har kök i doghouse, så man slipper matos i förpiken.
Den är snyggare cool
Vill du ha mer info om Myra så kolla min hemsida www.myraboats.tk
Men vad du än väljer så får du en trevlig båt
Hvad med at købe min albin 25 fra 1977 med en fin 36 hk volvo md 17 i fiin stand til 120.000 så slipper du at bakse med ny motor og du er desuden sejlende her og nu.
Vh.Søren
sorenkran
Ja - sådan et tilbud venter man også gerne over et år på at få --- måske *SS*
There are 10 types of people.
Those that understand binary, and those who don't
