Vi har et hus fra 1939 som står over for en overhældning, vi starter oppe fra, der ligger et gammelt gulv som ikke er kønt og derfor ikke skal forblive(synligt) er næsten sikker på det er det originale gulv det ligger på et træ bjælke-lag (10x20cm bjælker), kunne godt tænke mig at lave gulvvarme på 1. sal til det har jeg nogle spørgermål:
Kan jeg lave en billiger løsning end fx. wirsbo gulvvarmeplader eller et undergulv fra flexteamgulvvarme hvor en kvm hurtig kommer op i 250-350kr? eller skal jeg vælge en af disse løsninger? Hvis jeg skal dette hvad ville i så anbefale?
Kunne man fx købe forskaldningsbrædder og så ligge varmefordelingsplade og så ligge pex-rør i dem? evt. oven på et gulv som ligger der?
Skal jeg vælge 12, 15 eller 20mm pex-rør?
Vi overvejet et bambus-gulv er det kun Holse & Wibroe A/S der laver det? Det skal nemlig være vertical
Hvor stor må en kreds max være?
Hvor mange meter slange går der ca. til en kvm?
Ang. badeværelset, skal jeg vælge noget andet der til? der skal ligges et teak gulv da der ikke et støbt betondæk.
Skal jeg isoler mellem stueetage og 1.sal? evt. med gulvflamingo oppe fra?
Andre muligheder til at lav gulvvarme på?
