Bil slinger ved lav fart philipsen 6 2000 04-04-2008 08:42 Min bil ryster eller slingrer lidt ved lav fart. Ved normal kørsel går det fint og der er ingen slinger i valsen. Har I nogen ideer? 8 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Mazda Blazter 10 9220 04-04-2008 10:34 Citat fra philipsenMin bil ryster eller slingrer lidt ved lav fart. Ved normal kørsel går det fint og der er ingen slinger i valsen. Har I nogen ideer? Det lyder underligt, da min bil ryster når jeg accelerere og intet ved lav fart eller ved vedvarende hastighed.Men har ingen ide´om dit problem, ej heller ved mit. Intet er så skidt, at det er godt for noget
Fiahgt 2284 9240 04-04-2008 10:47 Det kunne godt lyde til den er lidt ude af sporing. Hvordan er den og dreje med og ligger den ellers fornuftigt på vejen??? Hjemmelavet er ikke nødvendigvis et kvalitetsstempel. LDS Tip Automatisk tip Mangler du tilbehør til bilen? Se ugens tilbud på autotilbehør hos Harald Nyborg
philipsen Trådstarter 6 2000 04-04-2008 10:52 Ja, den drejer fint og ligger ellers fint på vejen. Slinger en bil lidt ujænt ved manglende sporing og hvis det er manglende sporing, vil bilen så ikke trække til en side..når den køre ujævnt ved lav fart køre den stadig pænt ligeud.
autoole 932 9220 04-04-2008 14:17 Hej Slår den i rattet ved lav fart, og det aftager ved højere hastighed, kan det være en sprængning i et dæk.Løft bilen op for, og drej hjulene et ad gangen, og læg mærke til om slidebanen slår en lille smule.Mvh autoole
philipsen Trådstarter 6 2000 04-04-2008 14:46 Nej, rattet slår nemlig heller ikke ved lav fart? LDS Tip Automatisk tip Mangler du tilbehør til bilen? Se ugens tilbud på autotilbehør hos Harald Nyborg Annonce
eksmek 427 9300 04-04-2008 16:01 jeg tror nok du skal gøre det som autoole skriver kig nøje på slidbanen når du drejer hjulet for fra eller bag fra det minder om dæk sprængning /så bliver slidbanen forsat lidt og det giver en rokkende bevægelse ved lave hastig heder
philipsen Trådstarter 6 2000 04-04-2008 16:49 ..ja, det lyder som om autoole har tjek pår. Skal dækket skiftes ud ved sprængning?
