Jeg går og pudsler med ideen om at skifte/forny vores store klinke areal i huset, i forbindelse med at jeg skal til at sætte nyt køkken op. Der er ca. 85 m2 fordelt på køkken/alrum, entré, bryggers og gæste badeværelse. Det hele er lagt i ét stykke.
Den gamle klinke er fra huset var nyt i 1984, rød/brun, lidt teglagtigt og måler 20 x 20 cm. I kender den nok alle sammen, den var meget populær dengang. Den er lidt rustik og derved noget ujævn, jeg kan visse steder måle en niveau forskel mellem to nabo klinker på op til 4 mm.
Kan man lægge et nyt lag klinker oven på dette eller er det nemmere at "bide i det sure æble" og hugge alle de gamle klinker af?
Jeg er normalt en rimelig gør det selv mand, har lavet lidt af hvert fra A-Z, lige med undtagelse af "murerfaget". Er det en for stor opgave at kaste sig ud i første gang, efter Jeres mening?
På forhånd tak.
Henrik
