bærbar harddisk
hej jeg åbnede til min harddisk for at se hvad det var for en type. det kunne jeg ikke. der står tilsyneladende ikke noget. men det er en lille satan. jeg vil gerne have en større harddisk.
1 hvordan kan man se hvilken type det er??
2 hvordan får jeg indholdet over på den nye harddisk. findes der et gratis program der kan det??
3 bliver min lovlige windows pludselig ulovlig hvis jeg kopiere den over.confused
Det letteste for dig er at anskaffe en extern harddisk, til USB eller firewire.
Du kan få nogle på op til 160GB der kun kører på USB, så du ikke skal bruge en stikkontakt.
Flemming
Det er en 2,5" harddisk der sidder i en bærbar.. Den er meget nem at skifte ud (med mindre du har en bærbar, medmindre du har en bærbar der kræver dåseåbner for at se komponenterne).. Nu skriver du ikke noget om, hvad den bærbare bruges til, men en disk på 7200 rpm er at foretrække..
http://www.edbpriser.dk/Products/Listproducts.asp?ID=16&Parent=2&Sort=&Gallery=&Producent=0&Rating=0&Max=&Soegeord=&Direction24=2&Sorted24=&Equal6914=&Direction27=2&Sorted27=&Direction28=2&Sorted28=&Direction25=0&Sorted25=&Direction578=0&Sorted578=&Direction2353=2&Sorted2353=&Equal193=&True25700=&Trueval25700=97214&True25701=1&Trueval25701=97215&True25702=&Trueval25702=97216&Truelist12440-93827=&Truelist12440-97374=&True25704=&Trueval25704=97219&Submit.x=22&Submit.y=10
Der er et lille problem med at få tingene ført over, da langt de fleste bærbare kun understøtter 1 disk.. Enten, hvis det ikke er meget, ville jeg brænde en CD med skidtet på.. Alternativt kan du købe en skuffe til den gamle HD og på den måde samtidig få dig en ekstern hd ud af den gamle..
http://www.edbpriser.dk/Products/Listproducts.asp?ID=270&Parent=2&Sort=&Gallery=&Producent=0&Rating=0&Max=&Soegeord=&Equal33893=&True26743=1&Trueval26743=100373&True26744=&Trueval26744=100376&True26745=&Trueval26745=100392&Equal159=&True6143=&Trueval6143=42110&True2297=&Trueval2297=30932&True2295=&Trueval2295=30930&True2296=&Trueval2296=30931&True26016=&Trueval26016=97740&True25699=&Trueval25699=97199&Truelist12440-93827=&Truelist12440-97374=&Truelist12440-97375=&Truelist12440-99379=&Submit.x=21&Submit.y=2
Windows skulle stadig være lovlig.. Dog kan det godt ske den vil aktiveres igen hos MS, men det foregår forholdsvist smertefrit ved at ringe til dem med en lang kode og så får du en anden lang sag igen..
Mark Herskind
De oplevelser jeg har haft, når jeg har skiftet harddisk, har været, at man bruger en masse tid, og så alligevel sidder med nerverne uden på tøjet, om man har glemt noget. Så hvis du bare "er løbet ud af plads", vil jeg anbefale, enten ovenstående ekstern hd - eller en oprydning - slette gamle internetfiler - slette evt. gamle log-filer - flytte gamle dokumenter, downloads mv. over på en USB-stick - evt. en cardreader med et stort memory-card - evt. sikre, at installationsfilerne af Windows ikke ligger og flyder - osv.
There are 10 types of people.
Those that understand binary, and those who don't
Det her er ikke noget svar!
Her får du mit forslag:
La´den gamle disk køre der inde med Windows... (hedder den lille satan Bill Gates? ;o)
Skaf en ekstern box med USB/LAN (NDAS) kobling. Fx.:
http://www.studiedata.dk/shop/ac-ryan-alubox-6186p.html
og en stensolid, rummelig -500GB- harddisk ind i den box. Fx.:
http://www.getmore.dk/templates/imw-product.asp?ProductGuid=WD5000ABYS&GroupGuid=4510&SelectedGroup=4510
Fordel: Mindre besvær end at flytte OperativSystemet.
Bare oprydning og arkiv filernes flytning til lagerdisken. Som ellers kan køre enten via USB-kablet eller trådløs hjemmenetværk. (du har nok trådløs router).
At sætte tingene i gang skal der lidt læses manual og leges med monteringen samt software-installationen. Lyder avanceret, men NDAS-systemet er smart og uforventet brugervenlig. Sogar jeg kunne udføre det så at alle hjemmets 3 maskiner kan bruge lagret - selvom man sidder på potten.
Og til sidst, den dag din maskine forlader dig, har du en uafhængig lagerdisk tilbage, som du igen kan bruge med den nye.
