laser-vaterpas koien 2331 15-08-2001 18:41 Hej er nogle der ved hvor et laser-vaterpas kan købes for under ca. 1000 kr.mvhsvar må MEGET gerne sendes direkte til [email protected]Jan Hurup[email protected] Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv. 18 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Jørgen 489 15-08-2001 22:08 Og her - vi er vist flere der gerne vil vide det.Og til dig Koien - hvis du lod dig registrere, ville du kunne få en mail, når nogen besvarede dit indlæg, så var det lige så hurtigt at kigge på siden, hvor vi alle havde glæde af det - ikk'.Mvh. Jørgen Med venlig hilsen Jørgen
ThomasB 1608 16-08-2001 07:30 Det kan købes mange steder, i alle byggemarkeder, også til under 1000,- kr.MvhThomasB LDS Tip Automatisk tip Se udvalget af opbevaringsløsninger hos Harald Nyborg
Sørensen 343 16-08-2001 08:24 Jeg har lige set en tilbudsavis med flere modeller til 5-600 kr. Desværre har jeg smidt den ud, men det var et af byggemarkederne: Silvan, Bauhaus eller Råd&DådTS
Koien 3 18-08-2001 13:25 Jeg mente ellers at jeg havde reg. mig.og jeg kan ikke register mig nu. nogle har "taget" mit navn " " Men ok - måske du gider checke det. Jeg fandt et laser water pas hos Harald nyborg.------------------Jan HurupKoien Jan Hurup
fatboy 29 3630 26-08-2001 11:27 Hej.Jeg har lige købt et i OBS. det var på tilbud til 399kr. Hvis man er medlem af FDB/ Brugsen,, ellers kostede det 699...der er stativ og ekstra dysser briller opbevaringskasse i slagfast plast, LDS Tip Automatisk tip Se udvalget af opbevaringsløsninger hos Harald Nyborg Annonce
ThomasB 1608 27-08-2001 08:22 Hvis man vil have et godt vatterpas, som kan måle lige i mere en 14 dage (eller fra starten), så ville jeg bestemt ikke købe et i OBS, Harald Nyborg osv osv.Værktøj er vigtigt og det nytter ikke noget at man har noget værktøj, som ikke er i god kvalitet. Skal man bygge en garage til 30.000 kr., så nytter det ikke noget at man sparer 500 kr. på værktøj.Som alle ved: Det rigtige værktøj er det halve arbejde.Grundværktøj, som SKAL være i super kvalitet:Skruemaskine, ikke den billige på 9 volt, men det bedre på 12 volt. (Metabo er mit foretrukne mærke)Boremaskine, variabel hastighed, hurtig patron, højre/venstre drej. (Her er Metabo også mit foretrukne mærke)Bits, bedste kvalitet, brug helst Torx skruer.Bor, køb ikke et sæt til 59 kr.Sav, skal koste ca. 200 kr.Vatterpas, til over 300 kr. så langt som muligt, helst over 1 meter.Hammer, lægtehammer 700 gram.Stemmejern.Tommestok.Kojern.Når dette er i orden, så kan man købe resten billigere, men stadig ikke det billigste.MvhThomasB
hans2.hansen 4200 5610 04-03-2009 19:16 jeg har købt en digital vaterpas. en 60 cm model hultafors dm 60 på tilbud 920 kr. normal pris er 2998 kr som fratrækkes 60% vad kassen i stark. i assens på fyn.?med små skønheds fejl på ende propper især på batteri ende.!den er meget følsom med en precision på 0.5 mm. per meter.en rigtig læggert vaterpas til prisen.?
Anders K 819 8220 04-03-2009 20:11 Det må være rart for trådstarteren at vide, her snart 8 år efter at han oprettede tråden..................... Med venlig hilsenAnders
hans2.hansen 4200 5610 15-03-2009 13:28 hvad med en bøjelig vaterpas med vand i.??? (slange vaterpas)
Pokemon 135 4100 15-03-2009 19:06 Skrevet af hans2.hansen den 15-03-2009 13:28hvad med en bøjelig vaterpas med vand i.??? (slange vaterpas)Det er jo noget l*rt, når man f.eks. skal sætte fliser op. Så skal man ju flytte slage vatterpasset til hver enkel flise..... det er fint nok når man skal rundt om hjørner eller det er lange afstande, men ellers er det vel ikke noget have.
