gammel hiace
Jeg har fået købt mig sådan en fin gammel hiace fra 1997 og jeg kan kun sige den køre rigtigt godt MEN.
Jeg syntes den larmer en del inde i kabinen så jeg fik kigge på dens udstødning og der var rigtigt nok 2 små hulder den fes lidt ud af, vi fik dem lukke og det gav lidt men syntes stadig den larmer lidt.
Han sag det stadig var udstødninge fordi den hade stor kulduilte ( ikke en ide om hvad det er eller om det er stavet rigtigt )
men kan det være den nu hvor den er tæt ?? kan sådan et svin blive for gammel eller ??
Hej Morten
Indmaden i lyddæmperen, kan godt være færdig.
På de gamle mercedes 1113 - 1313 mm lastvogne holdt en lydpot ca et år, så var indmaden færdig, men de var stadig flotte uden på.
For stor kulilte (co) er tegn på dårlig forbrænding. Forbrændingen kan blive dårlig hvis indmaden i lydpotten er faldet sammen og der ved giver et stort modtryk. Men der kan være mange andre grunde til et højt co tal.
Flemming
