Z16 Holstebro
Har købt en fint eksp. af en z16 Holstrebro jolle med en 6 hk Kosør, vil nu gerne vide om der er andre her der har lign..
Der står et nummer agter z16-075 hvad betyder helt nøj.??
Er den født med en kosør??
Sender lige et billede med..
MVH Hald
Har købt en fint eksp. af en z16 Holstrebro jolle... Vis hele indlægget
36 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Jeg vil ikke være murer når jeg dør o.s.v.
Havde du nu været maler, var du lovligt undskyldt
Men tråden her har ikke været igang siden august 2010
Vægt uden motor og alt det andet skrammel vi fylder i vore både ! 400 kg.
Håndværker, nu må du tage dig sammen.. det gik hele 34 minutter før du svarede, og så er butikken jo lukket..
Ringe ringe service..
Første hug på google:
www.dba.dk/holstebro-z16-kabinebaad-aarg/id-79189744/
Holstebro z16, Kabinebåd, årg. 1970, 16 fod, 2 sovepladser, 15 hk Suzuki benzin, motorårgang: 2010, saltvandskølet, skrog: ... Motor, Suzuki, Vægt (kg), 450 ...
 Svendborg
Det er snyd
Jeg kiggede i et af mine gamle Båd Revyen, den fra 1975. som er det ældste jeg har !
Håndværker.
Er der også Faaborg joller i et sådan et fint blad? Sådan en' som min f. eks.
Aner ikke meget om min, bortset fra at den passer fint til mit behov :-)
Respekt til Håndværkeren, for at skaffe informationer fra et gammelt blad, så hurtigt.
Men det var selvfølgelig heller ikke meget tålmodighed såørgeren havde
Med venlig hilsen RH
Lidt er godt - meget er bedre.
murersvenden has left the building
 Svendborg
Uhhhh. Har du mulighed for at scanne det ind og sende til min email?
Du kommer ikke til Svendborg for at besøge din bror, vel?
Har et bageri på toppen af Møllergade, så en snegl eller andet godt kunne det sagtens blive til....
