Lodret fald fra køkkenvask til vandlås..?
Hej alle sammen
Jeg vil gerne sætte en lille opvaskemaskine i skabet under min køkkenvask.
Der er dog det problem, at der ikke er plads nok i højden under vandlåsen og jeg overvejer derfor at flytte vandlåsen op lige under eller i det mindste tættere på vasken idet der sidder et lodret rør mellem vask og vandlås.
Kan jeg evt. tillade mig at lave en vandret afløbsføring så låsen kommer længere bagud i skabet ?
Er der nogen problemer i dette, er det ligefrem ulovligt ?
Det skulle der ikke være noget ulovligt i, eller i vejen med smile
Du kan starte med en 90 gr. tilslutning med omløber, så du kan rykke dit afløb bagud, derfra kan du formentlig tilslutte din eksisternde vandlås/afløb
Venlig hilsen
Klaus
Citat fra Højager
Mener engang at ha læst at der skal være mindst 20 promille fald på den slags, er da værd at undersøge....
Ja selvfølgelig skal der fald på, jeg skrev en 90 gr. dette fås vist ikke, men 87,5 gr. så det giver det naturlige fald når man sætter det sammen.
Venlig hilsen
Klaus
