Kan jeg selv mure en mur?
Jeg har ca 15 meter fundament fra en tidligere havemur. Kan jeg mure oven på det?
Jeg forestiller mig at bruge gasbeton og pudse det op - er det en mulighed? Ved nogen hvad slags mørtel, jeg skal bruge? Hvordan sikrer man sig at muren bliver lige?
Håber nogen vil hjælpe!
Knus, badusen
smilet fra en samojed gør hver dag til noget særligt
Smilet fra en Samojed gør hver dag til noget særligt
7 svar
Hvad vil du mure op ??
Er det en ny havemur skal det jo nok gå.
Men er det en tilbygning til huset du skal igang med ??
Hvis det er det sidste vil jeg ikke tro at der er nogen speciel fidus i at mure op i gasbeton.. Jeg ville vælge enten en murstensløsning eller lave tilbygningen i træ, som en træbygning med klinke beklædnig eller lignende.
Gasbetonhuse er ikke i speciel høj kurs, fortjent eller ej ! Men isoleringsmæssigt er de vist ikke gode med mindre der er lavet en isolering med mineral uld indenfor eller udvendigt. Altså at murene ikke er masive gasbetonmure som det er set på nogle 60'er - 70'er huse.
Sokkelmæssigt vil det kræve en undersøgelse, kontrolgravning om din gamle sokkel kan anvendes.
For hvor dybt går den ned ? Hvor bred er den ??
Venligst Njord
MVH Njord
Det er såmænd bare en ny havemur, jeg vil bygge op. Er leca bedre end gasbeton?
badusen
Efter min mening vil det være langt lettere at pudse bagefter.
Alle sokler er bygget i leca og pudet efterfølgende og det er da pænt. Pudsen hænger godt fast i den ru overflade.
Venligst Njord smile
MVH Njord
Jeg bukker og takker for hjælpen!
badusen
slet ikke nødvendigt.. Bare du ligger billeder ind af muren når du er færdig eller helst en serie der viser andre hvordan man gør.
Venligst Njord wink
MVH Njord
Det kommer an på udfaldet.... smile
Ja ok du får en flugt mulighed..
Men ved du hvorfor man skal lære af andres fejl ??
Man kan ikke nå at lave dem alle sammen selv !
Venligst Njord wink
MVH Njord
