Jeg skal til at sætte dampspærre op på 1. sal, og har følgende spørgsmål.
1. Ovenpå hanebåndene ligger der forskallingsbrædder med ca. 40 cm mellemrum. Derover ligger der der ca. 300 mm. Isolering. Imellem hanebåndene skal der opsættes gips. Er det nok at opsætte dampspærre imellem hanebåndene hvor dampspærre afsluttes på siden af hanebåndene? eller skal dampspærre ligges imellem isolering og forskallingsbrædder (det vil give en del problemer).
2. Det er en varm skunk, så damspærre følger hele taget. Desværre kan jeg ikke få damspærre til at afslutte på ydermuren. I gulvet ligger der 200 mm isolering. Er det nok at føre damspærre helt ud hvor isoleringen på skråvæg og gulv mødes og føre ca. 15 cm dampspærre ind ovenpå isoleringen i gulvet. Der kommer efterfølgende 45mm isolering på den varme side på skråvæggene.
