B&S plæneklipper
hej. jeg har en B&S plæneklipper, 35cc. jeg har sat en kontakt fra en lampe, på tændrørsledningen, motoren starter og kører perfekt, men ideen var egentlig at jeg skal kunne slukke for motoren på kontakten, men den kører bare videre..? håber i har nogle ideersmile
Ornli' zyg, eller bar' zyg. Ornli' zyg.
Har du tilsluttet kontakten så den afbryder ledningen?
For så springer gnisten bare over indeni.
Normalt kortslutter man bare tændrøret til stel på den slags motorer, så skal den nok slukke.
Er det godt?
Eller er det bare godt nok?
er ikke helt med på hvad du mener. jeg har bare klippet ledningen over, og sat kontakten på. jeg vil bare gerne komme til at slukke motoren ved bare at trykke på en kontakt.
Det tænkte jeg nok.
Sæt en ny ledning på, snup evt. en fra din fars bil, eller den gamle kan til nød loddes sammen og isoleres med krympeflex/isolerbånd. (Men det er ikke godt)
Motoren er vel af den gode gammeldags slags med et svinghjul med magneter på?
På gammeldags knallerter slukkede man med en kontakt, der kortslutter den tynde ledning på tændspolen til stel.
På en græsklipper kan der nogle gange sidde et stykke metal skruet på topstykket overfor tændrøret, så man lige kan trykke det ind mod tændrørets kontakt. Så slukker den.
(Håndværkeren melder sig nok snart med en bedre ide)
Er det godt?
